Thema: Skalierung von Skizzen (1623 / mal gelesen)
Geistlein Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin langsam etwas verzweifelt: im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Uni lasse ich Bauteile per 3D-Druck herstellen. Alle Bauteile sind in den richtigen Größen erstellt, allerdings wenn ich unter "inspect" nachmesse, ist aus einer 50mm langen Kante auf ein mal 11mm geworden etc. Heute rief mich die Person an, die es im 3D-Drucker drucken soll und sagte es sei so groß wie ein Finger, aber das Original hat 120x120mm. Hat eventuell jemand eine Lösung bzw. gibt es einen Weg die Skalierung von Anfang an auszuschalten? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistlein
ein automatisches Skalieren gibt es im Inventor so nicht. schaue bitte mal nach - welche Maße sind in den 1. Skizzen? genau schauen ob es auch mm sind. dann schauen ob die mit Blöcken gearbeitet hast, diese kann man skalieren. dann schauen ob du mit eine AK gearbeitet. Bin mir aber gerade nicht sicher ob man da einen Faktor einstellen kann. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistlein
Geistlein Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Geistlein,Wie gibst du deine Daten weiter? Wenn du die Daten als Step oder STL rausgibst, dann schau dir mal in den Optionen an, welche Einheiten eingestellt sind. Wenn du mm im Bauteil hast und cm in den Optionen, kann da schon mal was schief gehen.
die Daten exportiere ich als STL, im ersten Versuch waren tatsächlich cm eingestellt, im zweiten mm. Bisher habe ich noch keine Rückmeldung bekommen ob es jetzt geht. Was mich allerdings bei der neu exportierten Datei wundert: Wenn ich die gegenüberliegenden Flächen auswähle zeigt er das richtige Maß von 120mm, wenn ich die Kanten anwähle nur ca. 25mm. Zitat: Original erstellt von freierfall: ein automatisches Skalieren gibt es im Inventor so nicht.schaue bitte mal nach - welche Maße sind in den 1. Skizzen? genau schauen ob es auch mm sind. dann schauen ob die mit Blöcken gearbeitet hast, diese kann man skalieren. dann schauen ob du mit eine AK gearbeitet. Bin mir aber gerade nicht sicher ob man da einen Faktor einstellen kann. herzlich Sascha
Es sind alle Maße in mm erstellt. Was darf man unter Blöcke und AK verstehen? Sorry, sollten es blöde Fragen sein,aber ich arbeite mich gerade erst so wirklich in Inventor ein seit einigen Wochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2690 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Dez. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistlein
1 ...ein automatisches Skalieren gibt es im Inventor so nicht... 2 ...AK gearbeitet...Bin mir aber gerade nicht sicher ob man da einen Faktor einstellen kann...
Zu 1 doch, doch, eben so - siehe 2, eine AK (Abgeleitete Komponente mal F1 benutzen - nicht Du Sascha ) hat ein Knöpfchen und ein Fenster mit dem ein Skalierfaktor eingestellt werden kann... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistlein
Zitat: Original erstellt von Geistlein: Wenn ich die gegenüberliegenden Flächen auswähle zeigt er das richtige Maß von 120mm, wenn ich die Kanten anwähle nur ca. 25mm.
Das macht nun doch etwas stutzig. Da wir nicht wissen, von welchen Flächen und Kanten die Rede ist läßt hier schwer etwas sagen. Wenn wir das Modell sehen könnten (meinetwegen so weit abgespeckt, daß man wenigstens die betreffenden Flächen/Kanten noch vorfindet), kommen wir weiter. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistlein Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
