Thema: Grafik auf gekrümmter Fläche (1917 / mal gelesen)
joerg-200 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 61 Registriert: 10.10.2016 Design Suite Premium 2016 mit Sub (2021er in der Schublade) i7 4x3,2 GHz, 16 GB, 256 GB SSD,500GB D:, Win10 Prof
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe eine gebogene Fläche und möchte einen Aufkleber auf diese bringen. Foto erscheint aber immer auf der Rückseite. Benötige es aber auf der Innenseite des Bogens. Was mache ich falsch? (IPT im Anhang mit Inventor 2016 erstell). Danke für Eure Hilfe LG Jörg [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 10. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg-200
einfach die Flächennormale umkehren von der Skizzenfläche mit dem Bild. Welchen Nick hattest du vorher? --- habe nun dein File geöffnet und da ist kein Bild enthalten. Sorry. --- wir hatten genau diese Frage schon einmal hier im Forum vor kurzem und anscheinend musste dort nur die richtige Fläche ausgewählt werden. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meinen alten Nick vergessen. 1 Jahr nichts mehr gepostet. Hatte eben einen Neuen angelegt Joerg-100, aber wahrscheinlich einen Fehler in der Emailadresse getippt. Ich stell mich trotzdem zu dusselig an das Bild auf die Innenseite zu bekommen. [Diese Nachricht wurde von joerg-200 am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg-200
Zitat: Original erstellt von freierfall: Welchen Nick hattest du vorher?
Im Bunker wird er ja nicht sitzen @Jörg: ich hab nur 2014 auf Arbeit, aber die falsche Flächennormale der Skizze ist ein Klassiker und wenn Sascha das Bild nicht sieht, dann ist es verknüpft statt eingebettet, sehr pöse weil im höchsten Maß fehlerträchtig.
Löschen und mit Einbetten neu rein bevor es noch mehr Probleme gibt!
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg-200
man kann nur eine Fläche auswählen und welche steuert man komischerweise über die Flächennormale der Skizzenfläche. Komisch. herzlich Sascha Nicknamen vergessen ist blöd hatten das neulich bei Spotify Pro durch.  --- das mit dem Nicknamen, da bin ich zur Zeit ein wenig hypersensibel  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joerg-200
erstellt am: 10. Okt. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
