Autor Thema:   Rohrgenerator ZB aufspalten (1684 / mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2016 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Beahelter mit Rohren verbunden im Rohrgenerator, daraus dann Zeichnungen gemacht fuer die einzelnen Rohrlaeufe.
Jetzt das Problem: Jeder Behaelter soll einen Unter-ZB bekommem mit Teilen der Rohrlverlaeufe, so wie es im Richtigen Leben gebaut wird. Das heisst dann, ein Teil des xyz Tube And Pipe Runs.iam geht in Behaelter A, ein Teil in Behaelter B und der Rest bleibt.
Wie kann ich das am besten aufteilen? oder neu machen?
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich persoenlich wuerde die Abschnitte neu machen ohne den Rohrgenerator zu verwenden.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2016 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist das Problem, erst entwerfen, und dann noch mal malen?
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2016 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich beim Entwerfen so aufbauen das es einfach getrennt zu machen ist.
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thank you, captain hindsight!
http://southpark.wikia.com/wiki/Captain_Hindsight
Im Rahmengenerator geht das einfacher.
Vielleicht in Zukunft selber eine Masterskize machen und dann sweeps und bloss die Fittings draufstecken. Oder zumindest ein extra Teil einfuegen mit 3D - Punkten fuer die Trennstellen, so dass beide unter-BGs auf die selbe Stelle zulaufen. Alles geht ins Vault, ich will Datenmuell reduzieren. Wir sind dabei, eine neue Vorgehensweise zu erarbeiten, das alles am Kundenprojekt mit Todeslinie.
[Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Mrz. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2016 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ein Hauptlage Master und für jeden Behälter ein eigens Master, damit kannst du die Übergabepunkte festlegen und auch nachträglich verändern.
herzlich Sascha
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, 3d sketch vom Masterpart nimmts nicht im Rohrmodul, kann aber Achsen und Ebenen durchpausen und Geometrien nutzen, sogar Flaechen. Also, Fitting auf was Rundes setzen..
Besser nur 1 Master fuer alle 3 Sachen, Haupt-ZB und Behaelter, muss ich halt die Urspruenge im Selben Abstand einsetzen.
Das Ganze soll auch noch in Time Waster (item master), er kann nicht wirklich mit Rohrgenerator. Da Rohrgenerator jedes Rohr ein eigenes Bauteil ist. Davon dann die totale Laenge ermitteln, schmerzhaft in IremMaster
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
