Thema: Inventor Benchmark (2014 - 2016) Tool (4400 / mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Feb. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12007 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hier dann mal das Ergebnis von meiner Kiste.... Wenn Ihr die exportierten Daten zur Verfügung stellt fasse ich die gerne zusammen. So, ich hab dann noch etwas rumgespielt, nachdem mir die hohen Frameraten auf Frank´s Kiste aufgefallen sind: 1. Es gibt eine deutliche Abhängigkeit von der Displayauflösung: Reduziere ich die Auflösung meines Monitors stufenweise auf die Auflösung von Frank´s Rechner steigt der IPI auf 1-6,9 an, mit entsprechnd höheren Frameraten. Diese sind allerdings noch niedriger als Frank´s Werte. 2. Verschiebe ich das IV-Fenster auf den internen Monitor meiner M6700 bricht der IPI auf 1-4.6 zusammen, Frameraten kaum höher als 20 Hz. Dies ist unabhängig davon ob der ext. Monitor angeschlossen ist oder nicht, oder ob der Rechner in der Docking Station steckt. Verwendung der NV-Graka wurde in den Einstellungen erzwungen. Fazit: Das interne Display wird nur von der interen Grafik versorgt... Die XLS mit den Ergebnissen hänge ich an. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Haben den Test auch nochmal bei einem Kollegen laufen lassen
Auf beiden Bildern fallen mir die nur 8 GB RAM auf. Das dürfte sich bald als Flaschenhals erweisen. Nur so als Hinweis. Als Hauptursache für den Performance-Unterschied würde ich das SSD-Laufwerk bei Deinem Kollegen ansehen. Und auch die bessere Grafikkarte dürfte einen nicht unerheblichen Beitrag leisten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11564 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Andreas01: Das Programm liest aber die Grafikkarte falsch aus, ich habe eine GTX970M.
Bist du sicher? Hast du vielleicht ein Optimussystem? Was sagt die Hardwareanalyse von Inventor? Daß das Benchmarkprogramm falsch ausliest glaube ich nicht. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22808 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 07. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 07. Feb. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 07. Feb. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Zitat: Original erstellt von Andreas01: Inventor Hardware-Analyse sagt GTX970M. Was ist bitte ein Optimussystem?
Google mal  , ist für Notebooks zum Energiesparen und wenn die Inventor-Hardwareanalyse GTX sagt funktioniert es wie gewünscht. Ist nicht immer so, es sind schon User hier aufgeschlagen die Probleme mit dem Umschalten hatten. nVidia Optimus White Paper
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hab jetzt einen neuen Treiber installiert, nicht von Dell sondern direkt von NV: - keine Nennenswerten Performanceunterschiede, aber - die Quadro wird jetzt auch auf dem internen Display verwendet. Könnte ja etwas mit "Optimus-Optimierung" zu tun haben  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
