Autor Thema:   Öffnen nicht versionierter Dateien unzulässig (IV2012) (2216 mal gelesen)
aluwü
arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von aluwü an!   Senden Sie eine Private Message an aluwü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aluwü
IV 2012
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine älteres Bauteil aus einem Projekt öffnen und erhielt die Fehlermeldung
"Das Öffnen nicht versionierter Inventor-Dateien aus dem Ordner OldVersions ist nicht zulässig."
(Bisher hatte ich damit keine Probleme.)
Zur Ordnerstruktur: Ich habe einen Projektordner, in dem der Ordner "Konstruktion" liegt, welcher die aktuellen Bauteile, und den Ordner "OldVersions" enthält.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Jens
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
versuch mal folgendes:
Schieb den Ordner Old Version an eine andere Stelle.
Öffne die Datei.
Old Version beinhaltet lediglich Sicherheitskopien deiner Datein und ist für das öffnen nicht zwingend erforderlich, es sei denn eine Datei ist defekt.
In dem Fall müsstest du die Datei wahrscheinlich einfach nur Migrieren.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
aluwü
arbeiter
IV 2012
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
Danke für die Antwort, es hat jedoch leider nicht funktioniert.
Das mit den Sicherheitskopien verstehe ich nicht. Wenn ich das Bauteil in OldVersions sehe, und ich es mir extra dorthin gelege,  weil ich es ja eben aufheben möchte; warum soll das Verschieben eines nicht mehr benötigten Teiles in einen anderen Ordner, der im selben Projekt liegt, dazu führen das das Bauteil dann eine (Sicherungs)kopie wird? Ich kann ja bspw. auch Bauteile aus anderen Projekten öffnen.
Jens
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aluwü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. Das Verfahren ist etwas ungewöhnlich.
Dennoch mal getestet:
- Bauteil1.ipt erstellt und gespeichert
- Bauteil1.ipt per Copy&Paste in OldVersions gestellt
- Beim Versuch, dieses Teil zu öffnen, kommt die obige Fehlermeldung
- Bauteil1.ipt in OldVersions umbenannt in Bauteil1.9999.ipt
- Nun kann man's öffnen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
