Thema: Abwicklung Trichter Inventor 2015 (2883 mal gelesen)
Bernd.S Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 16.02.2015
erstellt am: 29. Nov. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu einen Trichter aus 6mm Blech den ich abgewickelt habe. In meiner Abwicklung möchte ich an beiden Seiten (roter Pfeil) noch eine Bearbeitungszugabe von je 50mm geben. Die Frage ist nun wie ich das am einfachsten mache... Geht das nur, wenn ich an den Endflächen eine neue Skizze erstelle und Extrudiere oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Ich zeichne mit Autodesk Inventor 2015. Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Bernd.S am 29. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, hast Du es denn mal mit Extrudieren ausprobiert? Ich würde das jetzt nämlich auch so machen. Aber was passiert wenn Du die Abwicklung beendest und wie sieht dann das Bauteil aus? Für eine Zeichnung wird die Zugabe aber hilfreich sein. Die Bauteildatei vom Trichter hier hochladen wäre auch mal schön, dann könnte man das mal ausprobieren! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11542 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.S
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: hast Du es denn mal mit Extrudieren ausprobiert?
Genauso würde ich es machen: eine Extrusion in der Abwicklung dazu. Die Meldung dann ist genau da was du willst: keine Änderung im gefalteten Modell, aber eine Zugabe in der Abwicklung, die nach dem Rollen abgeschnitten wird. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd.S Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, Im Anhang habe ich mal die Datei von einer Trichterhälfte hinterlegt. Ja ich habe es mit dem Extrudieren einer Skizze probiert und das klappt auch an beiden Seiten. Nur als Beispiel.... wenn ich diese Datei an einen Brenn / Laserbetrieb versende, würde dieser mir dann das komplette Blech brennen oder schneidet er mir beiden Zugaben ab. Weil durch das Extrudieren von zwei weiteren Skizzen ergeben sich doch dann 3 Teile die aneinander hängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Normalerweise erstellt man aus der Zeichnung eine DXF Datei die man dann dem Lasercutter zukommen läßt. Mit einer Bauteil Datei aus Inventor kann der direkt mal nix anfangen, außer er hat auch Inventor und erstellt dann die Datei selber die er fürs Lasercutten braucht! Also frag beim Lasercutter vorher nach wie er es gerne hätte! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.S
Zitat: Original erstellt von Bernd.S: wenn ich diese Datei an einen Brenn / Laserbetrieb versende
die ipt eher nicht, aber auf die Abwicklung rechter Mausklick -> Fläche exportieren als und diese DXF dann  . ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:14
- Inhaltsloser Beitrag - |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 30. Nov. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd.S
