Thema: Element unterdrücken Fehler (1993 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 501 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Bauteil welches Parametergesteuert ist. Ich 3 elemente in dem Bauteil. Das erste ist ein festes Element. Jenachdem welche Parameter eingegeben wurden wird das 2. oder 3. Elemnt unterdrückt. Warum wird das das andere Element trotzdem mit geändert? Dadurch entsteht dann ein Fehler wenn ich die Werte von relativ groß auf klein ändere. Ich dachte das unterdrücken ist dafür gedacht? wieso entsteht da trotzdem eine Fehlermeldung?? Ich habe mal ein Beispiel angehangen. Wenn man hier den Parameter "RDa" beispielsweise auf 80 vergrößert funktioniert alles, die eine geometrie wird unetrdrück und die andere aktiviert. Wenn aber jetzt von der großen zahl wirder kleiner gegangen wird Bsp auf 55, dann kommt ein Fehler.
---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1329 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2015 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo steffen, erstmal danke für deine Antwort. Okay ich denk beim nächsten mal dran einddeutige namen zu vergeben  Nein die Elemente werden nicht nut unterdrückt weil sie nicht gehen. Die werden unterdrückt weil ich unter eigenschaften der jeweiligen elemente eine abfrage drin habe wann die unterdrückt werden und wann nicht. ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
geht doch. Dein Problem ist, du hast Radien in der Skize, ween du von gross auf klein gehst, schnappen die ueber. Das kleinste Mass, das geht, ist 58 mm. Siehe Anhang Vielleicht als Zylinder und Shell versuchen oder Flaeche mit Aufdicken. Oer den quick and dirty im Anhang. Plus, wenn beide Skizzen die selben Parameter-Namen haben, dann aendern sich auch beide Skizzen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Steffen, erstmal danke für deine Antwort  Das die Radien das Problem sind und dann überschlagen weiß ich bereits des längeren und das es einen Scheitelwert gibt weis ich auch der liegt glaube ich bei Øi + 2*(r1 + r2 + Wandstärke) Über diesen löse ich das Problem zur zeit. Ich habe ein Programm was mir die Werte übergibt. Um das Überschlagen zu verhindern wird erst geschaut ob der zurzeit über dem Scheitelwert liegt. Wenn ja wird der Wert in 2 Schritten übergeben. Ich dachte aber wenn ein element Unterdrückt ist, werden an dieses keine Werte übergeben'? Da lag ich also falsch? Die Werte werden übergeben, es wird nur nicht angezeigt? ------------------
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedel93felix
sobald du einen Parameter aenderst, wird alles durchgerechnet scheints, deswegen kommen ja auch Fehlermeldungen hoch, wenn du einen Parameter aenderst, der ueberhaupt nicht betroffen ist. Ansonsten, machs halt mit Zylindern und dann schnitze die zurecht ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
