Autor Thema:   Skizze einer Extrusion bearbeiten - Fehler (1478 mal gelesen)
crunchthem
Sehen Sie sich das Profil von crunchthem an!   Senden Sie eine Private Message an crunchthem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crunchthem
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.ipt
wenn ich die Skizze einer bestehenden Extrusion bearbeite werden, bei Abschluss der Skizze, nur Außenkonturen übernommen.
Um die Ausschnitte in der Extrusion zu haben, muss ich die Extrusion löschen und neu erstellen.
Die fertige Extrusion ist ein einfaches Laserteil.
Natürlich muss man dann alle Abhängigkeiten neu definieren was ein Krampf ist.
Weiß jemand, was ich da übersehe?
Lukas
[Diese Nachricht wurde von crunchthem am 14. Aug. 2015 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunchthem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Eine Beispieldatei wäre u.U. sehr hilfreich für potentielle Helfer. An konkreten Fällen lässt sich so ein Verhalten am besten besprechen.
Lucian
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunchthem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Willkommen im WBF
Beispieldatei wäre hilfreich. Bitte Hochladen.
Dazu noch bitte die Info mit welcher Inventor Version du arbeitest.
Gruß Peter
Tante Edit meint, das ich zu langsam bin
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 14. Aug. 2015 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crunchthem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich reicht es auch, wenn Du die bestehende Extrusion bearbeitest und die Profile neu auswählst bzw. mit CTRL wegklickst (was etwas hakelig ist).
Gert Dieter
"Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner
crunchthem
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hohenöcker
Reicht aus
P.s.
Datei wollte ich abloaden, habe aber nur die .txt angezeigt sowie nichts im Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
