Autor Thema:   Product Design Suite Ultimate 2016 (7637 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht sein heute für Subscription-Kunden zum Download
Gruss, Norbert
http://www.ikn.eu/
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutsch oder Englisch?
Ich hab' hier nur Englisch als Wahl
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:19
- Inhaltsloser Beitrag -
sengwol
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von sengwol an!   Senden Sie eine Private Message an sengwol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sengwol
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
subscription Center ist out
neu ist nun Autodesk-Account
Leider ist auch noch mit 24.04.2015 die Version nur in EN
sengstbratl
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 24. Apr. 2015 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sengwol:
Das wird wohl ewig so bleiben.
Neuerdings gibt es nur noch englisch mit Sprachpaket in deutsch
siehe HIER
Autodesk Inventor 2016 is released as a single language pack installation regardless of the medium used for delivery. However, downloading and installing additional language packs will enable you to run Autodesk Inventor 2016 in languages other than that initially received.
Each language pack creates a shortcut in the Start menu which loads a different user interface language upon start up. The general product launch icon remembers the current language as the last language used and launches Inventor again using that language.
Also:
- Installieren
- Sprachpaket dazu
- richtiges Icon aufrufen
-> Inventor 2016 in deutsch
Gruß Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Apr. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Inventor habe ich alle bisherigen Sprachen zur Auswahl. ca. 13 .
Allerdings ist (auf unserer Seite) ein nettes Durcheinander mit der ersten Auswahl und was dann im Browserdownload dahinter ist.
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Dass es Language Packs gibt, ist mir nicht ganz unbekannt. Aber ich will den USB-Stick für PrDSU 2016 in Deutsch. Diesen gab es auch für 2015, einige Zeit nach der Erstausgabe in Englisch. Ich habe nämlich keine Lust, mir die Platte auch noch mit Installationsdaten vollzublasen.
Bis es dann endlich soweit ist, reicht mir noch der Shelby Release Candidate ..
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 24. Apr. 2015 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand meines Wissens ist, dass die lokalisierte Version wahrscheinlich in der 20. KW zur Verfügung stehen wird.
Lucian
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Apr. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut. Dann ist ja wenigstens der Muttertag nicht von Installationsärger bedroht ..
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2015 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Dafür könnte aber der Vatertag (Himmelfahrt) ins Wasser fallen
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
- ok nun kann man 2016 auch direkt deutsch runterladen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Ja, ab heute ist die PDSU 2016 auch in deutsch verfügbar.
PDSP und die drei FDSuiten fehlen in deutsch aber noch.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RolandD:
... Also:
- Installieren
- Sprachpaket dazu
-> Inventor 2016 in deutsch ...
Aber dabei das von mir hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/035429.shtml#000029
geschriebene beachten!
... Neuerdings gibt es nur noch englisch mit Sprachpaket in deutsch ...
Das stimmt so nicht. IV und die Suiten wird es nach wie vor als komplettes Installationspaket in verschiedenen Spachen geben.
... Autodesk Inventor 2016 is released as a single language pack installation regardless of the medium used for delivery ...
Das heiß ja nur, dass IV immer in einer Sprache installiert wird, die von der Sprache des jeweiligen Installationsmediums abhängig ist, zB. auch deutsch.
Alle weiteren Sprachen können durch die Sprachpakete nachinstalliert werden.
Aber (siehe oben): Eine englische Installation mit deutschem Sprachpaket verhält sich anders, als eine deutsche Installation (mit oder ohne englischem Sprachpaket)!
Michael Puschner
Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 25. Apr. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Danke für die Info. Habe gerade nachgesehen. PDSU 2016 - Deutsch steht tatsächlich auch auf meinem Konto zum Herunterladen zur Verfügung. USB-Stick kann man leider noch immer nur in Englisch bestellen. Ist im Moment auch nicht so wichtig. Da lag ich mit meiner Info bezüglich der 20.KW ziemlich falsch. Ich muss meine Informationsquellen überprüfen. ;-)
Lucian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Apr. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... PDSP und die drei FDSuiten fehlen in deutsch aber noch.
Jetzt ist auch PDSP 2016 in deutsch verfügbar.
Die drei FDSuiten sind inzwischen zwar auch schon da, aber bisher nicht als Download, nur als "Install Now". Wird dann aber vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Michael Puschner
MichaelT
Sehen Sie sich das Profil von MichaelT an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelT
W7x64, PRDSU-2013, 2014, 2015, 2016
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
die "ProductDesignSuites" sind zwar als Download in deutsch verfügbar, jedoch gibt es beim Update des "Vault Basic" Servers Probleme.
Mit der Download-Version ist der Zugriff auf die Datenbank nicht möglich, und somit bricht das Setup an dieser Stelle ab.
Vermutlich sind in der Download-Version englische Programmbestandteile enthalten die das Update verhindern.
Ich konnte dass ganze eben mit einer "PRDSU 2015" (Original Autodesk USB-Stick)Version in Deutsch und Englisch testen. Bei der Englischen Version kann nicht auf die Datenbank zugegriffen werden. Die deutsche Version läuft ohne Probleme durch.
[Diese Nachricht wurde von MichaelT am 29. Apr. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelT:
... Vermutlich sind in der Download-Version englische Programmbestandteile enthalten die das Update verhindern. ...
Wurde denn der deutsche oder der englische Vault Server heruntergeladen bzw. installiert?
Als separater Download oder als Bestandteil der Suite?
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die drei FDSuiten sind inzwischen zwar auch schon da, aber bisher nicht als Download, ...
Seit gestern Abend sind sie auch als Download verfügbar.
Michael Puschner
MichaelT
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Puschner,
die deutsche Vault Basic 2014 Installation war ein separater Download.
Das Update auf die 2015'er Version erfolgte vom USB-Stick mit der PRDSU Ultimate Suite.
Mit dem Download (deutsch) der PRDSU 2016 Suite kann der Vault Basic nicht aktualisiert werden.
[Diese Nachricht wurde von MichaelT am 30. Apr. 2015 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand, wann es den USB-Stick für Subscription Kunden in deutsch gibt?
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 06. Mai. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Mai. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mit dem Download (deutsch) der PRDSU 2016 Suite kann der Vault Basic nicht aktualisiert werden.
Vielleicht muss auch zuerst die MS SQL Version aktualisiert werden - siehe S ystemvoraussetzungen Vault 2016.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MichaelT
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hübner,
die Systemangaben von Autodesk beziehen sich auf die "Workgroup und Professional". Wir werden uns bestimmt keine neue Server -Hard und Software zuzüglich SQL Server für 3 User anschaffen.
In den Angaben von Autodesk ist kein 2008 Server mehr gelistet!?.
Aber zurück zum eigentlichen Problem mit dem Download, ich warte bis ich den USB-Stick bekomme und versuche dann nochmal den Vault-Basic zu aktualisieren.
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Beenden ist mein neuer Inventor Pro 2016 abgestürzt :3.
Windrider
PCB-Layouter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Windrider an!   Senden Sie eine Private Message an Windrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windrider
Dell Precision T3600
Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram
Nvidia Quadro K2000
Win7Pro 64bit
PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro
2x 22" LCD
SpaceMousePro
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gemeinde
Die PDSU2016 ist auf einem USB-Stick für Subscriptionkunden jetzt auch in deutsch erhältlich.
Rainer
Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint.
[Diese Nachricht wurde von Windrider am 11. Mai. 2015 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2025.3
Windows 11 Pro 24H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis. Bestellung ist schon raus.
Lucian
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste Update für Inventor 2016 ist auch verfügbar
und Servicepack 2 für 2015
und das Update 6 für 2014 SP2
Burkhard
MichaelT
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hallo Zusammen, habe seit heute den USB-Stick mit der deutschen Version. In der Tat funktioniert ein direktes Upgrade von 2015 auf 2016 nicht. Ich habe die 2015 Version komplett deinstalliert, sowie die Autodesk Datenordner unter C.\Programme und C:\ProgrammData gelöscht. Und siehe da... die Installation läuft perfekt durch.
Wünsche allen noch eine schöne Woche!
[109]
Der Text war ins Zitat gerutscht.
Ein Blick zurück nach dem Posten ist immer angebracht!
[/109]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
