Autor Thema:   Whats-New-Paper gesucht (1173 mal gelesen)
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
Dell Precision T3500
Productstream Professional Easy 2011
Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab doch immer zu jeder neuen Version so ein wirklich dickes PDF-Pamflet, in dem alle Neuerungen drin standen bei der Inventor-Version.
Ich suche diese PDF-Dokumente für die Versionen 2012-2015. Scheinbar gibt es so etwas nicht mehr direkt bei Autodesk, nachdem sie ihre Webseite erneuert haben. Hat die noch jemand und kann sie mir zukommen lassen bzw. hat jemand die Links?!
Gruß Marcus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
dies gab es gesammelt noch nie und die Infos sind eher spärlich.
kauf dir das Buch Updatekurs (von 2011 auf 2015) da hast du genau das was du willst. So mache ich das immer und es ist wirklich übersichtlich und man kann auch nachschauen, was ab welcher Version reingekommen ist.
herzlich Sascha
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
herzlich Sascha
Hallo Sascha,
schon mal auf der Seite gaaaanz unten geschaut?!:
Liste der Neuerungen
Ob vollständig - keine Anhnung...
SKYSURFER
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, weil ich das Buch habe  herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SKYSURFER:
Wenn es irgendwo vollständig ist, dann bei Armin Gräf so wie ich ihn kenne.
Auf jeden Fall vollständiger als irgendwo sonst.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schattenbacke:
... Ich suche diese PDF-Dokumente für die Versionen 2012-2015. ...
Diese PDF Dokumente gibt es nicht mehr, seit es die Wiki-Hilfe gibt. Dort sind die Neuerungen ausführlich beschrieben. Hier die Links:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-6A22AD6D-7794-4969-8F0  C-31CE55F1C5A8
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-518976D2-733B-4CEB-B56  F-14C0DD4E9750
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/DEU/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/deu/2013/Help/0000-Neu-in-I0/0001-Neue-Fun1.html
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2012/D  EU/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/deu/2012/Help/0000-Neu-in-I0.html
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
