Thema: Linie mittig ausrichten (10437 mal gelesen)
MoritzCAD Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 02.07.2014 Autodesk Inventor Professional 2014
erstellt am: 24. Aug. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt bitte, dass ich hier so blöde Fragen stelle, aber irgendwie kriege ich das gerade nicht hin. Wie kann ich eine Linie zwischen zwei projizierten Linien zentrieren? Ich dachte, dass es über die Abhängigkeit Symmetrie geht aber irgendwie funktioniert das nicht. Im Anhang ist ein Bild zu meinem Problem. Dunkelgrün sind die projizierten Linien und hellblau die zu zentrierende Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Aug. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Meist liegt es nur am Klicken: Erstes Objekt - Zweites Objekt - Symmetrielinie - RMK-> OK oder weiter mit drittes Objekt - viertes Objekt bezüglich der selben Symmetrielinie usw. Andersrum gehts am leichtesten mit einer Hilfslinie und auf deren Mitte mit Koinzident ------------------
 [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
noch als Variante des zweiten Vorschlages Abstand zwischen den beiden projizierten Linien bemassen (ergibt getriebenes Mass dxx) neue Linie mittels des halben Abstandes (dyy=dxx/2oE) zu einer der beiden projizierten Linien festlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Über Winkel geht auch noch
Oder auch zwei Tangentialkreise zwischen den Referenzlinien und dann über deren Zentrumspunkte ... wer's mag Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
...jetzt ist es aber gut Jungs  sonst kommt wieder von irgendwoher der pöse Zeigefinger... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Aug. 2014 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Zitat: Original erstellt von MoritzCAD: Eine Option ohne Hilfslinien gibt es dann scheinbar nicht, oder?
Doch, Skizzenabhängigkeit "symmetrisch", wie Du schon dachtest, aber diese Abhängigkeit streikt halt bei projizierter und fixierter Geometrie. Das ist zwar unsinnig, aber wir können es nicht ändern. Irgendein Osterhasi bei Autodesk fand es nötig, das so zu verbieten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MoritzCAD
Moin Roland, das mit dem Verbieten glaube ich eher nicht. Das Verbieten würde ja eine bewusste Tat voraussetzen. Da schon eher der Osterhasi, der hat was mit glauben zu tun, das käme IMHO bei den Nasen bei Adesk wohl eher hin . Wahrscheinlicher ist aber wohl, dass die sich beim Programmieren mit ihrem dicken Hintern umgedreht und dabei die Einstellung einfach um- bzw. rausgeschmissen haben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
