Autor Thema:   Liste mit Werkstoffeigenschaften (3270 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine kostenlsoe Informationsquelle für die Werkstoffeigenschaften, welche auf der Registerkarte "Physisch" eingetragen werden sollen?
Ich habe mich früher bei werkstoffe.de bedient, dieser Dienst scheint jedoch nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Hauptsächlich geht es um Metalle, aber auch einige Kunstoffe, Keramiken, Steine, etc.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine richtige Sammelliste derartiger Werte.
Aber IV an sich nimmt nur genau das spezifische Gewicht aus dieser Liste, alles Andere steht nur einfach so drin.
Erst FEM verwendet ein paar weitere Werte.
Also brauchst Du wirklich all diese Werte?
mfg - Leo
Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, gute Frage.
Brauchen wir die Werte wirklich alle?
Vermutlich nicht!
Ich habe nur nicht gerne irgentwo falsche Werte stehen.
Alle Werte auf 0 setzen (als Kennzeichen, das die Werte nicht richtig sind) geht bei IV2014 auch nicht mehr.
Wenn ich schon etwas eintragen muss, hätte ich es gerne richtig.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 13. Mrz. 2014 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss ja nicht wieviele Werkstoffe ihr so verwendet; Ich hab jedenfalls bei SWX, wird so sein wie IV, eine eigene Datenbank erstellt, wo auch wirklich nur die Werkstoffe drin stehen, die ich im Standard verwende und bei denen ich die physikalischen, technischen und mechanischen Eigenschaften eingetragen habe, die für mich relevant und deren Betrag ich tatsächlich kenne.
Quellen waren dann entsprechende Literatur.
Gürße,
JÖrg
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg2:
Alle Werte auf 0 setzen (als Kennzeichen, das de Werte nicht richtig sind) geht bei IV2014 nämlich auch nicht mehr.
Das betrifft nur die Dichte und die thermischen Werte.
Die mechanischen Werte für FEM können alle auf 0 gesetzt werden.
Das haben wir nämlich bei den "verbotenen"    Werkstoffen so.
Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Inf.Gollum
Genau diese entsprechende Litteratur suche ich ja.
Wir haben derzeit 61 häufig verwendete Werkstoffe in unere eigenen Datenbank.
Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r
Dann müsste ich immer noch die thermischen Werte haben.
Aber ich werde das mal ausprobieren.
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jörg,
werkstoffe.de und die Inhalte gibt´s immer noch auf der Seite. Musst Dir nur einen Benutzeraccount anlegen lassen und dann kriegst Du
die gleichen Informationen wie früher.
Gruß Falk
Jörg2
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@loop29
Letzte Woche habe ich diese Mail bekommen:
"Sehr geehrte/er Herr ...
Vielen Dank für Ihre Registrierung bei werkstoffe.de.
In Kürze erhalten Sie ihre Logindaten.
Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht"
Logindaten habe ich immer noch nicht.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Höchstwahrscheinlich hat das Mail euer Spamfilter verschoben  , weil es automatisiert erstellt wurde.
Schau mal im Spamordner nach und bete, daß der inzwischen noch nicht automatisch geleert wurde!
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gestern die selbe Mail erhalten. Mal schauen, ob und wann die Login-Daten eintreffen.
Lucian
jencad
Sehen Sie sich das Profil von jencad an!   Senden Sie eine Private Message an jencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jencad
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
loop29
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal anrufen bei IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH in Dresden und fragen wie lange das denn noch dauert.
0351 8837-0
