Autor Thema:   Excel Tabelle in Parameter einfügen funktioniert nicht. (2444 mal gelesen)
weltenbummler-78
Technischer Zeichner/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von weltenbummler-78 an!   Senden Sie eine Private Message an weltenbummler-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weltenbummler-78
Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte in einer ipt in den Paramtern eine Excel Tabelle einbinden, geht aber leider nicht.
Es kommt immer die Fehlermeldung => Objekt konnte nicht eingefügt werden.
Was mache ich Falsch?!?
Ich Arbeite mit Inventor 2012 und Excel 2010
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Google zur Autdoesk Supportseite:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14079866&linkID=9242018
Die Servicepacks 1 und 2 für IV2012 hast du drauf?
weltenbummler-78
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich Dir nicht sagen, ich Arbeite damit auf der Arbeit.
Wo kann ich den nach sehen ob die Servicepacks drauf sind?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
http://inventorfaq.blogspot.de/2012/05/inventor-2012-service-pack-2.html
das hätte man aber mit ein bißchen ehrgeiz selber finden können  ...
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weltenbummler-78:
Übers Fragezeichen -> Info über Autodesk Inventor usw.
Bei 2012 auf Arbeit sollten die SPs allerdings drauf sein und ev. ein paar Hotfixes, hat ja schon Patina.
Ansonsten nimm deine Administration mal ernsthaft zur Seite  .
weltenbummler-78
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
den Service Pack 2 habe ich drauf, also brauche ich keinem Admin die Ohren lang ziehen:-)
Das Einbetten der Tabelle funktioniert trotzdem nicht!!!
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nie - oder nur in dieser Datei nicht?
Kannst Du die mal hochladen?
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung, die vllt. nüscht bringt:
Ich würde immer sicher stellen, dass die Excel-Vorlage im "Excel 97-2003" Format vorliegt und nicht als xlsx - hat bei mir in der Vergangenheit Probs gemacht. Kann aber auch bei einer älteren Inventor-Version gewesen sein.
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
weltenbummler-78
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Problem gelöst!
Man sollte in den Modellparametern nicht einen gleichen Paramternamen wie in der Exceltabelle verwenden .
Den Parameternamen geändert und schon lässt sich die Tabelle auch Einbetten!!!
Gruß und vielen Dank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltenbummler-78 10 Unities + Antwort hilfreich
und sowas vermeidet mit einer klaren Regel im CAD Handbuch, daß die Parameter im Excel z.B. mit x_ beginnen und die Modellparameter m_ .
Dann kann auch keiner auf die Idee kommen den mittleren Durchmesser mit dm zu benennen.
weltenbummler-78
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passiert mir nicht mehr!!!
