Autor Thema:   i von iPart/i..., was bedeutet das? (2510 mal gelesen)
farinaloo
Sehen Sie sich das Profil von farinaloo an!   Senden Sie eine Private Message an farinaloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wofür steht das "i" in iPart, iAssembly, iLogic, iCopy, iFeature?
Ich habe jetzt sehr lange danach gesucht und keine Bedeutung gefunden. Leider nur was man damit machen kann und welche Besonderheiten damit verbunden sind. Ich bin an der direkten Bezeichnung interessiert. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vllt. habet Ihr ja auch eine Quellenangabe dafür?
Viele Grüße,
farinaloo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Einschätzung nach soll das "i" an das Wörtchen "intelligent" erinnern.
Eine reine Werbesache.
mfg - Leo
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie bei Appel inteligentPhone? oder wie
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von axi92:
So isses, nur daß Adesk das i schon viele Jahre vor dem Apfel hatte.
Weiters ist das i das Kennzeichen für Features, bei denen man vorsichtig sein soll  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Das sind einfach Modeerscheinungen in der Werbebranche.
Früher (viel früher) als die Dinge des täglichen Lebens noch sehr einfach waren, gab man diesen ein möglichst komplexes Aussehen mit möglichst vielen Knöpfen und Lamperln, damit der Kaufpreis halbwegs gerechtfertigt zu sein schien.
Später, als manche Dinge schon rel. komplex waren gabs z.B. in der Computerbranche eine Modewelle dass besonders unverständliche Dingen ein "EZ" vorangestellt bekamen (dies wird im Englischen genauso gesprochen wie "easy") um anzudeuten dass die Sache besonders einfach (zu bedienen) sei.
Für ein Smartphone das "i" voran zu setzen scheint da geradezu logisch.
Autodesk hat übrigens das vorangestellte "i" schon lange vor Apple verwendet.
Vielleicht damals als direkte Rache für das von SWX verwendete "e".
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Modeerscheinungen in der Werbebranche.
Schon ganz nah dran.
Das kleine vorangestellte i kennzeichnet in gewissen Programmiersprachen bestimmte Variablentypen. Insofern ist diese Mode nicht völlig sinnfrei: iParts z.B. sind Bauteile, in denen mehr als nur eine Gestalt definiert ist, und iPhones sind Geräte, die mehr als nur ein Telefon sind.
Die mögliche Alliteration zu "intelligent" war bei dieser Erfindung aber vermutlich auch sehr willkommen. Obwohl ich den Begriff Intelligenz für derlei Dinge für deutlich zu hoch gegriffen ansehe.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ganz stimme ich dem nicht zu. Ich hatte diesen Artikel gelesen und bin danach nicht schlauer. Weder was genau das "i" bei Apple HEUTE bedeutet noch was das "i" bei Inventor bedeutet. Vermutungen habe ich auch viele, z.B. intelligent, interactive, invention. Nur habe ich bis jetzt noch keinen standhaltigen Beleg dazu gefunden. Auch das Inventor bereits früher dran war als Apple weiß ich nun, aber weiter komme ich damit leider nicht :-(.
Viele Grüße,
farinaloo
EDIT: Habe meinen Artikel zeitlich parallel zu Roland Schröder seinen geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von farinaloo am 09. Okt. 2013 editiert.]
[109]
Link funktionierend gesetzt
[/109]
EDIT2: Danke für die Linkkonvertierung. @Roland Schröder: Das klingt gut.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zu vergessen die haeufig auftretende function iPuuuffff wenn Inv mal wieder abstuerzt
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja oder nebenanwendungen von Autodesk, Aufgabenplanung, Vault autoloader crashen mehrmals bei mir.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du lässt jedesmal einen Bericht senden?
Schon dazugehörige Lösungsansätze erhalten, von Adesk?
mfg - Leo
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
ADesk
...ihr redet wohl von "iDesk" oder?
SEHER
www.inventor-tools.de
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
wuerde mich auch mal interessieren ob jemand mal Anworten von Adesk erhalten hat.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farinaloo:
Ich hatte diesen Artikel gelesen...
Demnach wäre das i schon mit dem iMac 1998 aufgetaucht.
Gab's da bereits Inventor?
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Nein, IV1 kam erst im September 1999 auf dem Markt. Und IV1 hatte auch noch gar keine Funktion, die mit einem kleinen "i" vorangestellt benannt war. Selbst die iProperties hießen damals einfach nur Properties und iFeatures hießen noch Design Elements. Alle anderen heutigen "iFunktionen" gab es in IV1 noch gar nicht. Also war Apple eindeutig eher mit dem "i" unterwegs.
Interessanter Weise konnte man die Properties von IV1 im Menu "File" mit dem Shortcut "i" aufrufen. Vielleicht daher später dann iProperties genannt?
Nein, das war es sicherlich nicht. Die mir wahrscheinlichste Erklärung wurde allerdings hier noch gar nicht genannt: Das "i" steht vielleicht ganz einfach für Inventor. Denn was IV1 schon hatte: Inventor ParTs (ipt), Inventor AsseMblies (iam), ... auch heute steht noch im Hilfesystem von den Inventor Eigenschaften (Inventor Properties) geschrieben, wenn es um die iProperties geht.
Später hat man allem, was typisch für IV war ein "i" vorangestellt. iPart, iFeature (was vorher noch Design Elements hieß), iMate, iAssembly, iCopy, iLogic (wobei das nicht Autodesk selbst war). Ein Grund könnte sein, dass man so die Begriffe als Markenzeichen anmelden konnte.
Ich denke aber, dass man selbst bei Autodesk in den Entwicklungsabteilungen über die genaue Herkunft des "i" keine eindeutige Anwort bekommen wird.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Aber das ist doch nun wirklich kein Kriterium!
Roland
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farinaloo 10 Unities + Antwort hilfreich
dachte Variablen sind n?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
farinaloo
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich danke Euch für Eure Hilfe. Für alle, die sich in Zukunft ebenfalls mit dieser Frage plagen, habe ich nach Michael Puschners Eintrag in der Inventorhilfe gesucht und bin hier (Suchbegriff: Opens the Autodesk Inventor properties (iProperties)) fündig geworden.
Viele Grüße,
farinaloo
[Diese Nachricht wurde von farinaloo am 10. Okt. 2013 editiert.]
