Thema: Gestellanalyse_Verdrehwiderstand (4439 mal gelesen)
Franz E. Mitglied Tech.Zeichner/Maschienschlosser
 Beiträge: 117 Registriert: 06.08.2003 Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500 8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 04. Okt. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir mit dem Inhaltscenter-Editor eine Lese_Schreib Bibliothek erstellt und in der Familientabelle der DIN 59410 einige neue Profile eingetragen. Mit den benutzerdefinierten Hohlprofilen habe ich dann bei der Gestellanalyse das Problem, dass das Verdrehwiderstandsmoment Wz nicht automatisch berechnet wird. Dieser Effekt tritt sogar dann auf, wenn ich eine bereits bestehende Zeile in der Tabelle kopiere und dann neu einfüge ohne die Eingaben zu ändern. Die Berechnung der Verformung ist meiner Meinung nach nicht beeinflusst von Wz=0 bei Trägern die auf Torsion belastet werden. Es wird lediglich kein Wert für die vorhandene Torsionsspannung angezeigt. Habt Ihr ähnliche Probleme beim erstellen neuer Profile und wie kann ich den Inventor dazu bringen das Widerstandsmoment selbst zu berechnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Okt. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz E.
Zitat: Original erstellt von Franz E.: ...neue Profile...
Inhaltscenter benutze ich gar nicht, aber mir fällt in dem Bild auf, dass der Träger so ungewöhnlich transparent dargestellt ist. Hat der vielleicht gar kein Volumen, weil vielleicht ein Fehler in der Profilskizze ist? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Okt. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz E.
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: weil vielleicht ein Fehler in der Profilskizze ist?
... oder ein selbstdefiniertes Material zugewiesen wurde, bei dem ein paar Angaben fehlen? Das übliche Nebelgestochere, weil wie beim Zauberer auf der Bühne palmiert wird ------------------
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Okt. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz E.
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... dass der Träger so ungewöhnlich transparent dargestellt ist. Hat der vielleicht gar kein Volumen, weil vielleicht ein Fehler in der Profilskizze ist?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... oder ein selbstdefiniertes Material zugewiesen wurde, bei dem ein paar Angaben fehlen? Das übliche Nebelgestochere, ...
Die Darstellung des Profils ist für eine Gestellanalyse völlig normal und richtig. In der Gestellanalyse wird das Modell immer transparent dargestellt, damit man die Ergebnisdarstellung sehen kann. Da ist auch nichts mit Nebelgestochere, denn sowohl die Fragestellung von Franz E., also auch die Dialogfelder in den Screenshots weisen darauf hin. Also einfach mal Augen auf, Hirn einschalten, lesen und nicht nur Buchstaben scannen, würde nightsta1k3r hier selbst schreiben.  Zum Problem: Der Wert für Wz wird je nach IV-Version verschieden gehandhabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in IV2011 war. In manchen Versionen ist er sogar nur dann vorhanden, wenn man die Profile mit den Gestellgenerator einfügt. Ist der Wert denn bei anderen Profilen, die nicht per Kopie erzeugt wurden, vorhanden? Wie das in diesem Falle mit dem Duplizieren von Tabelleneinträgen ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall sollte es aber funktionieren, wenn man ein Profil mit dem Publizierungsassisitenten für die Strukturprofilerstellung in das Inhaltscenter bringt. Dann sollte für Wz auch ein Wert erscheinen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael für deine Antwort und den Tip mit dem Publizierungsassistenten ! Der Wert Wz ist bei mir nur bei Profilen vorhanden die bereits in der Tabelle vordefiniert wurden. Neue Profile habe ich bis jetzt nur mit Duplizieren von vorhandenen Einträgen oder mit händischem Eintragen aller Werte in eine neue Tabellenzeile erstellt. Bei diesen von mir erstellten Profilen wurde der Wert Wz dann nie mehr vom Inventor berechnet. Ich werde am Montag gleich versuchen ein neues Hohlprofil mit dem Publizierungsassistenten für die Strukturprofilerstellung in das Inhaltscenter zu übertragen. Ich melde mich dann ob Wz berechnet wird ! mfg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz E.
Zitat: Original erstellt von Franz E.: Der Wert Wz ist bei mir nur bei Profilen vorhanden die bereits in der Tabelle vordefiniert wurden.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: bei dem ein paar Angaben fehlen?
Blind getroffen  . Bei uns wird das Ding nach dem Rollout auf 2014 gesperrt sein  , aber wenn man so überlegt, was die Ursache sein kann, gibt's halt ein paar Möglichkeiten. Neue Profile könnten auch neue Werkstoffe haben  .
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt bitte meine verspätete Antwort, ich habe erst heute Zeit gefunden das mit dem Strukturprofilassistenten zu probieren. Das Profil wurde zwar erfolgreich in das Inhaltscenter publiziert und konnte mit dem Gestellgenerator verwendet werden, der Wert für den Verdrehwiderstand Wz wird allerdings immer noch nicht berechnet (alle anderen Werte werden richtig berechnet, sogar dann wenn sämtliche Angaben zu Ix,Iy,Wx,Wy in der Familientabelle fehlen) . Ich trage den Wert jetzt einfach von Hand bei allen neuen Profilen ein, und in 3 Monaten steht eh der Umstieg auf AIP2014 an, eventuell ändert sich da ja was. Vielen Dank trotzdem für eure Hilfe ! @nightsta1k3r: Ich glaube du hast da etwas missverstanden, denn mit den Angaben die beim Material definiert sind hat mein Problem relativ sicher nichts zu tun. Wie auf den Bilder ersichtlich ist verwenden die neuen Tabelleneinträge die selben Werkstoffe wie die originalen Einträge. mfg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
