Autor Thema:   Probleme mit der Aktivierung (3526 mal gelesen)
04-Eickhoff
Sehen Sie sich das Profil von 04-Eickhoff an!   Senden Sie eine Private Message an 04-Eickhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem der Download und die Installation von Autodesk Inventor 2014 nun geklappt hat, frage ich mich, wie ich die Software aktivieren kann, sodass ich sie als Student auch längerfristig nutzen kann ?!?!?
Vielen Dank für die Hilfe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, gehe einfach nach dem Start oben auf das Fragezeichen und dort auf Info über Autodesk Inventor. Da siehst du ob die Aktivierung schon geschehen ist. was steht da bei Lizenzablauf? herzlich
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht, dass die Version am 9.10.2013 abläuft.
Bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich das Produkt von allein aktiviert !?!
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mache ich in diesem Fall ?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, also vermutlich hast du bei der Installation schnell alles durchgeklickt. Unter Start/Inventor 2014 dort Dienstprogramm zur Lizenzübertragung. Was passiert da? herzlich
Aber nach einem Monat kommt dann eh der gewünschte Dialog automatisch und dann nimmst du einfach deine Daten.
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wird mir gesagt, dass die eingegebene Seriennummer ungültig sei.
Ich habe bisher auch nur Seriennummer und Key von der Inventorseite bekommen, die aber nur dafür da waren, dass ich das Programm installieren konnte.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
da
http://inventorfaq.blogspot.de/2012/02/autodesk-software-lizenzieren.html
gibt es den
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action
oder beim durchstöbern der Autodesk Seite da
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=18270004&siteID=123112
Wo du jetzt am besten aufgehoben bist musst du schauen.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Sep. 2013 editiert.]
04-Eickhoff
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich natürlich auch versucht, jedoch wird mir dann gesagt, dass die Seriennummer ungültig sei (Fehler 2)
ich weiß jedoch nicht, woran es liegt
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Sep. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 04-Eickhoff:
Vielleicht an einer falschen Seriennummer ? Oder hast Du dich beim Eingeben Selbiger vertippt ?
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2013 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Sudentenversion nicht bloss 30 Tage?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2013 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: scheint es zu geben mit der Education Lizenz.
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-2-when-activating/td-p/3691400
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Sep. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 04-Eickhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
[109]
gelöscht
[/109]
Christian
