Thema: IV 2013 öffnet nicht wg. zu kleiner Wiederherstelungsdatei (2563 mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
 Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann den Inventor nicht öffenen, weil sich immer eine Fehlermeldung öffnet, in der steht, daß die Wiederherstellungsdatei zu klein ist. 'Der angegebene Wiederherstellungsordner enthält weniger verfügbaren Speicherplatz (3.082 MB) als für die Einstellung benötigt wird, die unter Extras........Maximale Größe der Wiederherstellungsdatei (4.095 MB) festgelegt wurde.' Ich weiß nicht warum die Fehlermeldung kommt und auch nicht, wie ich etwas einstellen kann, wenn ich nicht das Programm komme. Kann mir jemand dabei helfen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Zitat: - Ich weiß nicht warum die Fehlermeldung kommt ... - und auch nicht wie ich etwas einstellen kann ...
Hallo Jens, zu 1 Die Platte ist voll -> aufräumen zu 2 alle TEMP Verzeichnisse leeren Inhalt von C:\Windows\Temp und C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Temp löschen Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Und um das in Zukunft zu vermeiden: 3. Dein Modell ist zu voll und kompliziert. Vereinfachen! ------------------ Gert Dieter  An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Aug. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Zitat: 3. Dein Modell ist zu voll und kompliziert.
IMHO hat an der Stelle die Meldung nichts mit Modellen zu tun. Dabei geht es ausschließlich wie von MatthiasG genannt um die Größe der Wiederherstellungsdatei, steht ja auch da das an dem Ort wo die Datei gespeichert werden soll zu wenig Festplattenplatz vorhanden ist. Das prüft Inventor beim Start, da bei aluwü die Größe in den Anwendungsoptionen auf 4095 steht auf der Festplatte aber nur 3082 frei sind Startet die DIVA halt nicht. Also eher so zu verstehen wie die Meldung bei einer beliebigen Installation wenn zu wenig Festplattenspeicher vorhanden ist Sie wollen ein Program mit 2000MB installieren haben aber nur 1998MB frei` bis dahin ist schei*egal ob das Programm auf dem Rechner läuft oder nicht. http://inventorfaq.blogspot.de/2011/01/fehler-im-inventor-wiederherstellungsor.html MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von MacFly8: IMHO hat an der Stelle die Meldung nichts mit Modellen zu tun. Dabei geht es ausschließlich wie von MatthiasG genannt um die Größe der Wiederherstellungsdatei, steht ja auch da das an dem Ort wo die Datei gespeichert werden soll zu wenig Festplattenplatz vorhanden ist.
So isses. Schon erstaunlich oder bedenklich, daß heutzutage ein Platte so voll ist. ------------------
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, hat alles gut funktioniert- bin wieder arbeitsfähig! (Zwecks komlpizierte Modelle: Wenn ich meine Featurebäume so ansehe, habe ich schon recht häufig das Gefühl, daß man das auch einfacher hinkriegen sollte, aber dafür brauche ich wohl noch eine Weile!) Gruß Jens
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Such dir doch mal eines der Modelle raus, stell es hier ein und frag was du vereinfachen könntest. Es finden sich bestimmt einige die dir tipps geben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier meine aktuelle Baustelle. (Die Aufgabenstellung hilft möglicherweise zum besseren Verständnis.) Gesucht wurde ein Rohrbogen, auf dessen 'äußerem Radius' Kupferbleche 'aufgeständert 'montiert werden und an dessen 'innerem Radius' Kupferlitze über einem 'Lüftungsgitter' verläuft. Litze und Bleche werden so miteinander verlötet, daß eine 'Spule' entsteht, deren 'Leiterquerschnitt' ungleichmäßig ist (Wechsel von rund [Litze] auf rechteckig [Blech]). Gruß Jens
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aluwü
Hallo Jens, nur mal ein paar kleine Anregungen zu deinem Modellaufbau. Deine Anordnungen kannst du zu einer zusammenfassen, da die Winkel ja gleich sind und um die gleiche Achse angeordnet wird. Ich würde auch nicht jedes Mal eine neue Arbeitsachse für die Drehung verwenden, wenn diese auf einer der Ursprungsachsen liegt. Wenn vorher schon bekannt ist, das ein Teil Symmetrisch sein soll, könnte man auch nur ein Viertel Zeichnen und dann 2x Spiegeln. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
