Thema: Familientabelle Benutzerdefiniert (6669 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 926 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 11. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab da mal wider eine etwas unangenehme Frage :-(, kann die Einstellung nicht finden :-(. vor kurzen habe ich gelernt das wenn man sich mit schrauben nicht auskennt alle Relevante Daten im Menü nachschauen kann: Verwalten -> Inhaltscenter -> Editor -> und dann mit Rechtsklick auf den Typ der Schrauben Art. so kommt dann eine Tabelle mit allen Daten zu den Schrauben :-) coole Sache :-) es sind nur unheimlich viele Daten :-) jetzt habe ich gesehen das man einen Benutzerdefinierten Filter Aktiviren kann, wo kann ich denn hinterlegen was mir dort angezeigt werden soll? kann man das hinterlegen? Einstellen? Gruß ps. ich hätte gerne eine Ansicht in der ich folgende Daten sehe:
- Bezeichnung - Gewindesteigung - Nennlänge - Gewindelänge - Kopf Durchmesser - Kopf Höhe ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Sie nannten ihn Mücke! Kennste den Film mit Carlo Pedersoli alias Bud Spencer? Also ich hab das gerade wirklich zum allerersten mal selber ausprobiert! Nichts leichter als das, (frei nach Piggeldi und Frederick )! Wenn Du mit der rechten Maustaste oben in der Tabelle auf die jeweilig grauhinterlegte Spaltenbezeichnung klickst erscheint ein Fenster wo Du die Spalte Ausblenden kannst! Und wenn Du mal wieder auf irgendeine grauhinterlegte Spaltenbezeichnung klickst dann kannst Du alles wieder mit Alles einblenden rückgangig machen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist richtig das es so geht, nur das die Ansicht nur solange da ist wie das Fenster Offen ist. wenn du das Fenster Schlisst und erneut Öffnest und dann auf Benutzerdefiniert gehst dann sind wider alle Spalten da :-( ich würde gerne mir so eine Ansicht hinterlegen, .... ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Muecke Du kannst alle Zellen die du brauchst auch einfach markieren -kopieren - und dann in Excel einfügen und dann ausdrucken. Ich nehme mal an du willst die Liste nur zum nachschlagen haben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, richtig ich benötige die Liste zum Nachschlagen nicht zum Bearbeiten, wenn ich an einer Stelle eine Schraube planen dann ist es ganz gut wenn ich verstehe wie die Dimensionen sind. Das mit den Schrauben und Gewinde erstellen ist für mich noch nicht zu 100% innig :-) und bedarf noch Übung. Das mit dem Ausdrucken habe ich mir auch schon überlegt, wollte nur meinen Drucker nicht so Quellen ;-) Daher wäre mir das mit dem Hinterlegen so einer Ansicht sehr praktisch :-) EDIT: @Munster, ja den Film kenne ich habe ich als Kind immer gesehen :-) war der Hit schlecht hin :-) hat mit meinem Namen jedoch nichts zu tun . ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja,... daher hoffe ich das man so eine Benutzer definierte Ansicht hinterlegen kann ;-) im IV ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Das Prob ist das das Inhaltscenter einen Schreibschutz hat.. Deswegen kannst du unten rechts auch nich auf Anwenden klicken. Aber wie man den Schreibschutz deaktiviert Ansonsten speicher die Daten in der Excel Tabelle und öffne diese bei Bedarf (auf dem 2ten Bildschirm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mücke, das hab ich leider nicht ausprobiert! Ich hätte gedacht, daß die Einstellung dann so bleibt! Das ist ja auch ein Krampf wenn man das nicht so anwenden kann, für was ist dann das Benutzerdefinierte da wenn man es nicht abspeichern kann? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube nicht das es was mit dem Schreibschutz zu tun hat, denn es ist eine Ansicht und nicht eine neue Tabelle. Ja ich frage mich auch warum es eine Benutzer Definierte gibt wenn diese nicht gespeichert beleibt, daher habe ich hier gefragt, ... Die Idee mit dem Excel und dann nachschauen ist nicht schlecht habe leider kein Excel auf dem WIN Rechner :-( nur auf dem Mac das ist jedoch der Selbe Rechner und ich müsste WIN Runter Fahren :-) was auch Denkbar schlecht wäre  hmm, ich glaube ich muss mal nach Open Office Schauen für WIN. das sollte gehen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Oder Du machst es noch einfacher, so wie ich, legst ein Tabellenbuch Metall auf den Tisch und schaust dort nach! ------------------ IV 2013 Pro |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Aug. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke, Falls das Tabellenbuch nicht erreichbar ist, gibt es eine gute Übersicht der Schrauben-Arten un deren Abmessungen bei Schraubenhandel24.de Nachdem du in kürzester Zeit 166 Beiträge generiert hast, bist du bestimmt aktueller Spitzenreiter in Beitrag/Tag  Aber im Ernst Was dir fehlt, ist die Basis: - Wie funktioniert eine Schraube, - Wie wird eine Gewindebohrung gefertigt - ich weiß, du lässt ja fertigen...) - Welche Funktion soll durch die Konstruktion erreicht werden? - Welch Kräfte und Momente treten auf und müssen durch die Konstruktion aufgenommen werden? Inventor kommt dann ins Spiel, wenn das alles geklärt ist und aus den Ideen eine Konstruktion wird. Ich glaube es war keine gute Idee, dir Multibody für den Einstieg zu empfehlen Übrigens im Gewinde-Beitrag sind die Fotos nicht die Schraube mit dem Gewinde hinten, sondern die Bohrung mit tieferem Kernloch. Dafür gibt es im Tabellenbuch eine Norm... Natürlich kann man auch versuche, den Gewindebohrer bündig in das Kernloch zu bohren, braucht aber sehr viele Gewindebohrer je Bohrung  Zitat: das sieht gut an, ich stelle mir gerade nur die Frage warum hier am Oberen teil das Gewinde ist. und nicht am unteren :-( so ein Teil habe ich noch nicht gesehen, (Lerne immer dazu)
Viel Erfolg! ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Munster: das ist auch eine Idee, wenn ich ein hätte.  das steht neben den Lernbüchern für den IV mit auf meiner Wunschliste :-) @Roland: Hallo Roland, http://www.schraubenhandel24.de/ ist eine coole Seite danke. die werde ich mir direkt in die Favoriten legen, Danke. Das hast du richtig erkannt, von der Basis her fehlt mir sehr viel, . was ich immer wider nachschlagen muss da ich Sachen nicht verstehe etc. das ist sehr anstrengend :-(. bei den Schrauben fehlt mir noch einiges, das habe ich auch noch nicht so recht verstanden, habe im IV ein Tool gefunden mit der man Schraubverbindungen Berechnen kann, da bin ich gerade dabei etwas nachzulesen das ich so was verstehe, denn auf mein Gefühl hin kann ich mich schlecht verlassen :-) was eine Schraubverbindung anbelangt. das der IV wirklich erst am Schluss kommt ist mir auch klar, wobei wird nicht im IV Konstruiert und dann Simuliert? kann man so seine Konstruktion nicht auch prüfen? oder wir hierfür ein weiteres Programm benötigt? Zitat: Übrigens im Gewinde-Beitrag sind die Fotos nicht die Schraube mit dem Gewinde hinten, sondern die Bohrung mit tieferem Kernloch. Dafür gibt es im Tabellenbuch eine Norm... Natürlich kann man auch versuche, den Gewindebohrer bündig in das Kernloch zu bohren, braucht aber sehr viele Gewindebohrer je Bohrung
was meinst du damit genau? in welchen "Gewinde-Beitrag" meinst du die Ansicht beim Bohren im IV? das leicht Graue hinterlegte teil? und den Satz verstehe ich gar nicht kann mir auch nichts drunter vorstellen "Natürlich kann man auch versuche, den Gewindebohrer bündig in das Kernloch zu bohren, braucht aber sehr viele Gewindebohrer je Bohrung" ps. ich hoffe das es keinen preis dafür gibt "Beitrag/Tag" das ist nicht so mein Ding  ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte seit mir nicht Böse das ich jetzt mit einer wirklich blöden Frage komme, doch ich versteh da was in der Tabelle nicht. ich habe mal ein Bild gemacht wie ich die Daten verstanden habe. Die habe nur das mit der Nennlänge habe ich so nicht richtig verstanden, warum ich das nicht verstanden habe, wenn man die Nennlänge - Kopfhöhe nimmt dann komme ich auf die Klemmlänge laut Tabelle, daher irritiert mich das etwas.
ist die Nennlänge das Rote oder das Schwarze?
und die Bezeichnung ist so aufgebaut? Bezeichnung = M "Nenndurchmesser" x "Nennlänge" Gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2013 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
das Schwarze. Der Kopf kann verschieden hoch sein, Imbus oder 6Kant, daher irrelevant. Bei Senkschrauben ists aber ueber alles, da sie versenkt  werden. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Bei Senkschrauben ists aber ueber alles, da sie versenkt werden.
Ok, wir reden hier ja von der DIN 4762 in dem Fall ist das wirklich das Rote? denn das hat mich Irritiert. Beispiel aus der Tabelle (die weiter oben schon mal abgebildet wurde) Nenntuchmesser = 1,6 mm Nennlänge = 2,5 mm Kopfhöhe = 2,5 mm Bezeichnung M1,6 x 2,5 Klemmlänge = 0,875 mm Klemmlänge = Nennlänge - Kopfhöhe - abgeschrägte Fasse am Gewinne EDIT: Dann sieht das also so aus, wie auf dem Neuen Bild.
 ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 12. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Also jetzt wird's wirklich lustich Mücke und gleichzeitig auch gefährlich! Man merkt, daß nun mal kein Praktiker bist. Beispiel: Schraube M5 x 40: Egal ob mit Schaft oder ohne Schaft (durchgehendes Gewinde), so ist das Maß 40 immer, wenn man jetzt Deine Zeichnung ansieht, immer die Länge vom Anfang der Schraube bis zur Unterfläche des Schraubenkopfes gemessen! Und dabei ist es Furzegal bei welcher DIN oder ISO! Und wenn Du mal richtig in die Schraubentabellen reinschauen würdest, dann kommst Du drauf, was die Klemmlänge tatsächlich ist. Die ist nämlich tatsächlich was ganz was anderes als wie Du das in Deiner Zeichnung annimmst und eingezeichnet hast! Woher hast Du überhaupt diese Bilder, bzw. Zechnungen? Beispiel M5x40 Zylinderkopf DIN EN ISO 4762 Klemmlänge 18mm Beispiel M5x25 Zylinderkopf DIN EN ISO 4762 Klemmlänge 2mm Sodele, jetzt die Antwort, die Klemmlänge ist das was an einer Schaftschraube kein Gewinde hat! Du bringst mittlerweile so viel durcheinander, daß ich mich frage ob es tatsächlich wirklich nicht besser wäre, wenn Du da mal Grundkurse über alles was Dich jetzt mit der Materie Inventor und Praxis im Metallbau bewegt, belegst! Denn die Fehler, die Du hier jetzt schon machst, gewöhnst Du Dir an und wirst sie wieder ganz schwer wieder los! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 12. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 12. Aug. 2013 editiert.] |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Beispiel: Schraube M5 x 40:Egal ob mit Schaft oder ohne Schaft (durchgehendes Gewinde), so ist das Maß 40 immer, wenn man jetzt Deine Zeichnung ansieht, immer die Länge vom Anfang der Schraube bis zur Unterfläche des Schraubenkopfes gemessen! Und dabei ist es Furzegal bei welcher DIN oder ISO!
also nach dem Zweiten Bild die Nennlänge! Zitat: Und wenn Du mal richtig in die Schraubentabellen reinschauen würdest, dann kommst Du drauf, was die Klemmlänge tatsächlich ist. Die ist nämlich tatsächlich was ganz was anderes als wie Du das in Deiner Zeichnung annimmst und eingezeichnet hast! Woher hast Du überhaupt diese Bilder, bzw. Zechnungen?Beispiel M5x40 Zylinderkopf DIN EN ISO 4762 Klemmlänge 18mm Beispiel M5x25 Zylinderkopf DIN EN ISO 4762 Klemmlänge 2mm Sodele, jetzt die Antwort, die Klemmlänge ist das was an einer Schaftschraube kein Gewinde hat!
das Bild habe ich selber erstellt. Ja das leuchtet ein, von der Unterseite des Kopfes (dort ist eine Auflagefläche) bis zu ober kante des Gewindes, ist irgend wie Logisch so du das sagst. habe noch mal ein Bild erstellt :-).
 ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Streich bitte noch die rote Nennlänge heraus! Die Nennlänge ergibt sich aus der Klemmlänge und der Gewindelänge! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups. das habe ich im Eifer des Gefechtes vergessen abzuändern. sorry.  ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
