Thema: Normteile-Bibliothek macht Probleme (3503 mal gelesen)
MrSäge Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2013
erstellt am: 21. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gladi71 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 07.06.2009 Inventor 2014
erstellt am: 21. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Apr. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
Zitat: Original erstellt von MrSäge: ... Beim Schritt "Welche Normteiledatenbank verwenden?" habe ich nun das Problem das ich keine Dialogbox öffnen kann um Bibliotheken zuzuweisen. Screenshot hier ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Was passiert denn, wenn man im Projekt-Dialog auf diese Schaltfläche klickt?
Bilder bitte direkt hier im Forum an den Beitrag anhängen und nocht über Filehoster verlinken. Filehoster sind hier unerwünscht (Werbung, Cookies, Trojaner ...) und von vielen professionellen Anwendern gar nicht erreichbar, da administrativ gesperrt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
Zitat: Original erstellt von gladi71: ... RM auf Bibliothek und dann auswählen. Denke es ist das was du meinst! ...
Solche Bibliothekspfade haben nichts mit dem Inhaltscenter zu tun und helfen somit auch nicht bei dem Problem von MrSäge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrSäge Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten. Wenn die die Schaltfläche meinst welche im Autodesk FAQ gemeint ist: Diese ist nicht vorhanden. Siehe hierzu Anhang. Ich glaub ich werde einfach nochmal das neuste Inventor downloaden mit der Hoffnung, das dort die fehlenden Buttons vorhanden sind.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
MrSäge Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
Hallo Gruß  - wie war doch gleich Dein Name? Dem Ganzen liegt wohl zuerst mal ein Mißverständnis zugrunde: In den Bilbiotheken liegen nur Inventor-Dateien (IPT, IAM), die dann schreibgeschützt weiterverwendet werden. Beipiel hierfür: Werknormteile. Im Kapitel: Ordneroptionen wird eingestellt, wo Inventor die fertig modellierten Dateien des ContentCenters ablegt (Schrauben etc). Die Tabellenwerke hierzu sind die idcl-Dateien, die Du schon gefunden hast. Auf diesen Ort wird in den Anwendungsoptionen/Inhaltscenter verwiesen. Da dort oft mehr Normen und damit auch Tabellen installiert sind, als man normalerweise benötigt, kann mit dem Knopf (im Projektfenster unten rechts) konfigurieren, welche dieser Normen für dieses betreffende Projekt relavant sind. Bei der Arbeit werden die unnötigen Normteile dann gar nicht erst angeboten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrSäge Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, bin der Jochen.  Ja davon gehe ich auch aus. Alles was du hier beschrieben hast ist mir klar. Nur ab dem Punkt " [...] kann mit dem Knopf (im Projektfenster unten rechts) konfigurieren, welche dieser Normen für dieses betreffende Projekt relavant sind." komm ich nicht weiter da, wie zu sehen auf den Screenshots, dieser Button nicht vorhanden ist. Auch das Servicepack 2 hat hierzu keinerlei Verbesserungen gebracht. Nun bin ich schließlich einen anderen Weg gegangen: Hab mir das 2014er Autodesk besorgt und werde damit meine beiden letzten Zeichungen erstellen. Und hier kann ich nun alle benötigten Normteile auswählen und einsetzen. Irgendwas musste an meiner 2012er Version verstellt gewesen sein?! Gruß Jochen  [Diese Nachricht wurde von MrSäge am 27. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MrSäge am 27. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
Zitat: Original erstellt von MrSäge: ... Alles was du hier beschrieben hast ist mir klar. ...
Nun, dann sollte aber auch klar sein, dass es unsinnig ist, den Pfad auf die Inhaltscenter-Datenbanken (IDCL) als Bibliothekspfad in das Projekt einzutragen, wie auf diesem Bild zu sehen ist. Vermutlich hätte es gereicht, das Inhaltscenter-AddIn zu starten oder (neu) zu installieren. Aber mit der aktuellen Version 2014 zu arbeiten, ist ja auch kein Fehler. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrSäge
