Autor Thema:   Enthält Inventor wirklich ein Mechanical ??? (2602 mal gelesen)
AlterSchwede460
Sehen Sie sich das Profil von AlterSchwede460 an!   Senden Sie eine Private Message an AlterSchwede460  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlterSchwede460
Inventor 2015 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich hab da ma ne frage an die inventorexperten.
ich habe hier:
http://www.mum.de/DE_Maschinenbau_CAD_Software_2D_3D.CAD
gelesen, das inventor mechanical enthält.
in wie weit stimmt das und wie kann man sich das vorstellen?
wird da nen extra programm (mechanical) installiert oder is es fest in inventor integriert oder meinen die nur, das man mit inventor mechanical-dateien und umgekehrt weiterverarbeiten kann?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlterSchwede460 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist n Softwarepaket ..... Inventor kann einzeln installiert werden, Mechanical aber auch ... aber auch beide zusammen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
AlterSchwede460
Inventor 2015 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm und warum steht das da nich, hätten die ruhig dazuschreiben können...
das erklärt auch warum ich dazu sonst keine angaben im internet gefunden habe.
und wie heißt denn dieses paket oder sind das diese sogenannten suiten?
oder ab wann is mechanical mit dabei, etwa in inventor professional?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlterSchwede460 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlterSchwede460:
das erklärt auch warum ich dazu sonst keine angaben im internet gefunden habe....
Komisch, in meinem Internet steht das alles drin. Ah - ich weiß schon. Du kennst keine Worte mit Großbuchstaben am Anfang, die mußt Du auch mitlesen.
Grüße von Harry
AlterSchwede460
Inventor 2015 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steht bei dir was ander als bei mir???
in dem text steht:  "Autodesk Inventor ist die einzige CAD-Lösung, die AutoCAD Mechanical beinhaltet"
ich verstehe es so, das mechanical dabei is.
steht aber nirgends wat von paket etc.
CADmium
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlterSchwede460 10 Unities + Antwort hilfreich
ok  .... noch ein Link :
http://usa.autodesk.com/autocad-mechanical/suites/
  - Thomas -
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlterSchwede460 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ja belegen, dass Mechanical nur bei den Suites dabei ist.
AlterSchwede460
Inventor 2015 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2012 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke.
da seh ich es auch
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Nov. 2012 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlterSchwede460 10 Unities + Antwort hilfreich
... in wie weit stimmt das und wie kann man sich das vorstellen?
wird da nen extra programm (mechanical) installiert oder is es fest in inventor integriert ...
Ja, das ist in der Tat etwas irreführend. Man muss es aber historisch betrachten.
Anfangs wurden IV (Inventor) und ACM (AutoCAD Mechanical, früher "Genius") sowie MDT (Mechanical Desktop) nur eigenständig vertrieben. Dann beinhaltete MDT auch ACM (nannte sich Powerpack). Ab IV5.3 konnte man dann IV und MDT nicht mehr getrennt kaufen, sondern nur nuch im Bundle, der sogenannten IV Suite. Dann kam die IV Professional Suite mit weiteren Modulen zu IV. MDT wurde abgekündigt und eine IV oder IV pro Suite beinhaltete IV und ACM. Der Name änderte sich in AutoCAD Inventor Suite.
Seit zwei Releases nun haben die Suiten eine neue Struktur. Es wurden viele weitere Programme hinzugefügt und die Suiten nach Anwendungsgebieten aufgeteilt. In zwei Suiten (Product Design und Factory Design) ist aber IV und ACM, neben vielen anderen Programmen enthalten. Allerdings kann man inzwischen auch IV und IVpro wieder eigenständig erwerben, außerhalb der Suiten, und dann ist kein ACM dabei. Das ist aber eher die Ausnahme, da die Suiten nur unwesentlich teurer sind als ein IV oder ACM einzeln. Und wenn man beides braucht sind die Suiten ohnehin im Preis weit darunter.
Technisch hat aber IV und ACM zunächst nichts miteinander zu tun. Es sind eigenständige Programme, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Es gibt aber eine Menge Schnittstellen zwischen IV und ACM.
Hier die Aufstellungen der Suiten für die Mechanik-Konstruktion:
Product Design Suite
(beinhaltet IV in allen Ausbaustufen)
Factory Design Suite
(beinhaltet IV ab der Ausbaustufe "Premium")
Und hier ist eine Auflistung aller Suiten.
--- etwas später ---
@AlterSchwede460:
Ich frage mich allerdings, wie man auf der MuM WebSite auf die Eingangs verlinke Seite gelangt. Über die Navigation erreiche ich diese Seite nicht. Wurde sie von Google gefunden? Ich vermute, das ist noch eine Altlast aus der Zeit der AutoCAD Inventor Suiten.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
