Autor Thema:   AIP2012 Normprofile aus dem Inhaltscenter mit benutzerdefinierten Eigenschaften (4314 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in AIP2012 Normprofile aus dem Inhaltscenter (z.B. DIN EN 10056-1 Winkelstahl) gleich bei der Erstellung mit benutzerdefinierten I-Properties-Eigenschaften erstellen zu lassen?
Wir erstellen hier sehr große Schweißbaugruppen und haben mit deren Stücklisten auf den IDW's so einige Schwierigkeiten. Wir würden gern bei der Erstellung direkt bspsweise den Bauteilen den Werkstoff S235JRG2 geben. Außerdem möchten wir gern eine benutzerdefinierte Eigenschaft in die Bauteile einbringen welche die Abmessungen korrekt an die Stückliste übergibt, auch wenn sich das Teil später mal ändern sollte. Wie das bei "normalen" Bauteilen geht wissen wir schon, jedoch nicht bei den Teilen aus dem Inhaltscenter.
Gibts da ne Möglichkeit?
Danke vorab
eddie
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddie,
das machst du mit dem Inhaltscenter-Editor.
Du brauchst eine Bibliothek mit Schreib-/Lesezugriff und dann erweiterst du die Normen mit dem Inhaltscenter-Editor.
Sie dazu auch:
Material bei Normen ergänzen machst du mit der "Materialanleitung". Infos dazu im Link oben.
Falls das mit den Inhaltscenter nicht klar sein sollte: Inventor Normteile / Inhaltscenter: Die Basics
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 27. Aug. 2012 editiert.]
eddiefelson
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, Danke Jürgen für deine schnelle Antwort.
Ich werde mich dran setzen u. es ausprobieren.
eddie
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den bereits bestehenden Konstruktionen kannst Du die Baugruppenstückliste (in der .iam) aufrufen und dort die iProperties per copy & paste für viele Bauteile in einem Rutsch ändern. Ggf. die Anzeige um fehlende Spalten erweitern.
Mit dem Windows Explorer geht es auch (Werkstoff jedoch nicht).
Grüße von Harry
eddiefelson
erstellt am: 27. Aug. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...werde vorraussichtlich am Wochende dazu kommen mich in das Thema weiter einzuarbeiten.
Habe euch beiden 5 Unities gegeben.
Grüße eddie
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddiefelson:
Soll das eine Beleidigung sein?
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
eddiefelson
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht wie das mit den unities so richtig funktioniert.
hoffe das es so ok war wie ich es eingestezt hab.
gruss eddie
eddiefelson
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man auch die Normprofile (bspsweise die aus dem Frame-Generator) so erstellen lassen das sie im Feld "Bezeichnung" ihren Namen (z.B. IPB-Profil) enthalten und die Formel für ihre Abmessungen? Ziel ist es das sich in einer IDW-Stückliste die Abmessungen anpassen sobald sich das Bauteil selbst in der Größe ändert.
eddiefelson
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das noch niemand versucht oder gemacht?
Falls nicht schreibt bitte wie ihr dieses Thema angehen würdet.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
gruss eddie
invhp
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was du willst steht doch schon in der Bauteilnummer.
Du kannst es in die Bzeichnung kopieren und zwar so:
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
invhp
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
eddiefelson
erstellt am: 29. Aug. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Länge aus den Norm-Profilen des Inhaltscenters wird aber nur bei der Erst-Erstellung an das entsprechende Feld übergeben. Bei folgenden Längenänderungen muss man den Wert manuell nachändern damit die Stückliste stimmt. Ich meinte sowas: (siehe Anhang)
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du damit leben, für die Länge eine separate Spalte in der Stückliste zu haben?
Dann könntest Du den Längen-Parameter in die benutzerdefinierten I-Properties übertragen und von hier aus in der Stückliste anzeigen lassen.
(Nur so mal als Beispiel).
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
eddiefelson
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Aber das hatten wir früher gemacht und es sieht wirklich ungeheuerlich aus wenn du in der Stückliste immer 4 Felder mit Benennungen wie Breite, Länge, Dicke, Höhe erstellen musst.
Das sieht wirklich nicht gut aus.
Zumal die Inventor-IDW-Stücklisten keinen Kopf mit mehr als einer Zeile erlauben und wir hier mind. Deutsch/englisch benötigen.
Wir mussten damals immer den Stücklistenkopf manuell als skizziertes Element unter die Stücklisten pappen :-(
Aber back to topic: Die Länge wird doch schon automatisch als exportierter Parameter aus den Normprofilen übergeben. Bin gerade dabei den Inhaltscenter-Editor zu suchen. Hab ihn noch nicht gefunden. Muss ich erst ein neues Projekt anlegen und dort definieren das ich Vollzugriff auf die Inhaltscenter-Bibliotheken habe? Wo befindet sich dannach der Knopf für den Inhaltscenter-editor? Es ist nicht der Knopf: "aus Inhaltscenter platzieren"?
gruss eddie
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Aug. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
In Extras > Inhaltscenter wenn keine Datei geöffnet ist und in Verwalten > Inhaltscenter wenn Dateien geöffnet sind.
Grüße von Harry
eddiefelson
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habs gefunden.
eddiefelson
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CAD.de-Forum,
ich bin heute schon erheblich weiter gekommen :-)
Vielen lieben Dank an alle die mich hier bisher unterstützt haben.
Ich habe die Inventor-Normteil-Profile in unsere benutzerdefinierte Bibliothek kopiert um sie bearbeiten zu können.
Sonst bleiben sie ja schreibgeschützt.
Dort habe ich die Materialien geändert und das Feld "Bauteilnummer" mit der Funktion der Länge befüllt (=<G_L> ).
Eine Kleinigkeit habe ich aber noch:
Die Übergabe des Parameters G_L in das Feld Bauteilnummer funktioniert einwandfrei.
Jedoch wird der Parameter incl. drei nachfolgenden Nullen (bsp. 340,000) und mit Einheit (bsp. mm) übergeben.
Das möchte ich beides nicht!
Wie ich das bei "normalen Teilen" ändern kann weiss ich schon.
wie ändere ich aber die Exporteigenschaften dieses Parameters bei den (nicht mehr schreibgeschützten) Inhaltscenter-Norm-Profilen im Inhaltscenter-Editor?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Eddie
eddiefelson
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WBF,
Kann mir jemand sagen wie das mit einem Script geht, welches ich über die fertig erstellte Baugruppe anwenden kann? Es müsste in jedem Bauteil welches in der IAM drin ist die Exporteigenschaften des Parameters G_L anpassen, so dass dieser ohne nachfolgende Nullen und ohne Einheit exportiert wird.
Gruss Eddie
eddiefelson
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
Ich hoffe meine Frage war nicht zu unverständlich.
Hab meine Frage deswegen nochmal verständlicher formuliert:
Ist es möglich in Inventor folgendes zu programmieren:
Schritt 1: in einer bereits geöffneten IAM alle IPT's überprüfen ob der Parameter G_L in die iPropertie's exportiert wird.
Schritt 2: Bei allen diesen IPT's sollen die Exporteigenschaften dahingehend geändert werden, dass der Parameter ohne anhängende Nullen und ohne Einheiten exportiert wird.
Beispiel: aus "340,000 mm" soll "340" werden.
Eddie
