Thema: Zahnsegmente abhängikeit geben aber wie? (2447 mal gelesen)
Michael Spechtenhauser Mitglied Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2012 Benutze Inventor 2012 2.2 GHZ mit 4 Kernen 8 Gigabyt Ram Windows 7 64Bit Version
erstellt am: 25. Jul. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foren Mitglieder Habe ein Zahnrad im Konstruktionsassisten erstellt mit 20 Zähne und Modul 2,5 Danach habe ich 16 Zähne weg extrudiert dass nur noch 4 überbleiben. Dieses Zahnrad soll jetz ein anderes zahnrad antreiben sodass eine indexierung des 2 Zahnrades ensteht. Mein Problem. Wie vergebe ich die abhängigkeit dass sich das 2 zahnrad nur dreht wenn die zähne vom 1 zahnrad imm eingriff mit dem 2 sind? Kontaktauflöser funkt zwar aber es ensteht keine flüssige bewegung und das bild bleibt immer wieder hängen. Was für möglichkeiten gibt es? Danke Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jul. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
Nur die Hauptbaugruppe (als IAM) zu posten, ohne die darin enthaltenen Unterbaugruppen und Teile (Stirnräder) nützt nur wenig. Nimm zum Exportieren eines Paketes "Speichern unter > Pack & Go" (dabei Stile und Vorlagen überspringen) dabei alles in einen Ordner packen, anschließend Zippen und hier hochladen. Oder du machst einfach einen Screenshot, wenn das schneller nachzubauen ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jul. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
Wow, ich möchte nicht der erste Zahn sein! Der tritt bestimmt bald den Streik an. Aber zur Thema: Die flüssigste Lösung wirst du wohl bekommen, wenn du dir einen Formelsatz zusammenstrickst, mit dem du die Winkelbewegung steuerst. Das sollte eigentlich gut möglich sein. Evtl. wirst du dazu VBA bemühen müssen, da die Bereichsabfragen in der Inventor-Parameter-Verformelung nicht so einfach sind.
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Jul. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... Das sollte eigentlich gut möglich sein. Evtl. wirst du dazu VBA bemühen müssen ...
VBA braucht man hierzu nicht, die Funktionen MIN und MAX in Parametergleichungen reichen völlig aus. Was man damit so alles machen kann, sieht man sehr schön an AKIRAs Beispielen. VBA gab es zu diesem Zeitpunkt in IV noch gar nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InventorUser2010 Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 10 Registriert: 08.03.2012 Inventor 2012
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
Zitat: Original erstellt von InventorUser2010: ...das geht doch über den Kontaktsatz: ... den Kontaktlöser aktivieren
Bitte Beiträge von Anfang an lesen - das kennt Michael, er suchte aber eine andere (analytische) Lösung. Zitat: Original erstellt von Michael Spechtenhauser: ...Kontaktauflöser funkt zwar aber es ensteht keine flüssige Bewegung ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
VBA braucht man hierzu nicht, die Funktionen MIN und MAX in Parametergleichungen reichen völlig aus. Was man damit so alles machen kann, sieht man sehr schön an [b]AKIRAs Beispielen. VBA gab es zu diesem Zeitpunkt in IV noch gar nicht. [/B]
Danke für eure Antworten Ich stell mir genau so was vor mit Parametern. Studiere gerade die Animation mit den Roboter der die Blutproben umsortiert und schüttelt. Leider bin ich noch nicht daraus schlau geworden. Im Anwenderhanbuch steht sehr wenig von Parametern. Vieleicht weis jemand von euch noch quellen wo die verwendung von parametern bessere beschrieben wird. Bin für jeglichen Rad dankbar Mit freundlichen Grüßen Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
erstellt am: 27. Jul. 2012 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Spechtenhauser
Zitat: Original erstellt von Michael Spechtenhauser: ... Vieleicht weis jemand von euch noch quellen wo die verwendung von parametern bessere beschrieben wird. ...
Die entsprechende Hilfeseite ist diese hier. Besonders zu beachten ist die Auflistung der Funktionen unter "Verwenden von Formeln und Gleichungen" -> "Funktionen". Und immer schön auf die Einheiten achten! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
