Autor Thema:   Mal wieder Gewinde - auf balligen Querschnitt (1924 mal gelesen)
riegfra
Sehen Sie sich das Profil von riegfra an!   Senden Sie eine Private Message an riegfra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riegfra
Inventor Pro 2011
Win 7 - 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich versuche seit ein paar Tagen ein Gewinde auf einen balligen Querschnitt zu modellieren (siehe Bild im Anhang).
1. Über eine 3D-Skizze mit Spirale funktioniert das nicht, da ich diese 2-teilig gestalten müsste.
2. Über eine "aufgewickelte" tangentiale Skizze funktioniert das auch nicht, weil die nur auf Zylinder oder Konen gewickelt werden können. Außerdem müsste das dann ebenfalls mehrteilig werden.
Hat einer von Euch eine Idee wie ich sowas modellieren kann? Das Ergebniss soll eine Holzschraube sein. Schaut Euch mal eine Spax-Schraube genau an, dann wisst Ihr um was es mir geht.
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe!
Du kannst alle zur Schule schicken, aber niemandem beibringen zu denken.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riegfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine ketzerische Frage: Warum brauchst Du das Gewinde überhaupt ausmodelliert?
Das ist, wie Du festgestellt hast, nicht ganz einfach, kostet unglaublich viel Ressourcen, und einen Nutzen hast Du keinen davon.
Cheers,
    Jochen
riegfra
Inventor Pro 2011
Win 7 - 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach, weil ich die Form für den Gewindeeinlauf (also wie das Gewinde in der Schraubenspitze ausgeformt ist) definieren muss.
Genau im balligen Bereich muss das Gewinde in der ausgeformten Höhe ansteigen so dass es im Übergang zum zylindrischen Schaft die volle Ganghöhe bereits erreicht hat.
Abhängig der Ausformung ist das Eindrehverhalten. Stell Dir vor da wäre kein Gewindegang auf der Spitze. Du müsstest also die komplette Spitze ins Holz drücken bis das Gewinde greifen kann. Ist der Gewindegang aber bis in die Spitze ausgeformt greift das Gewinde sofort.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riegfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie wär´s, wenn Du das Gewinde erst an einen zylindrischen oder konischen Körper ausmedellierst und erst hinterher die ballige Spitze modellierst ?
riegfra
Inventor Pro 2011
Win 7 - 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre schon möglich. Das ist dann aber 2-teilig und somit auch wieder nur Krücke.
Ich hab so etwas mal bei meinem früheren Arbeitgeber mit UG gemacht und da war das kein großes Problem. Nachdem aber meine jetzigen Kunden mit Inventor/Autocad arbeiten muss ich halt auf deren Plattform entwickeln.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riegfra 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Dez. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riegfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd folgendes versuchen:
Zylinder modellieren
Balligen Kern modellieren
normale Spirale sparat modellieren
Kegelige Spirale separat modellieren
alle Körper vereinen
ballige Außenkontur abdrehen
Solls etwa CNC gefräst werden?
riegfra
Inventor Pro 2011
Win 7 - 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Da hat der Lenz mal was reingestellt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022802.shtml
Das ist genau das was ich gesucht habe! Super!
Ich hatte schon im Forum gesucht aber auf die Idee nach Spax zu suchen bin ich nicht gekommen.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riegfra 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zuletzt mal etwas gesehen, was dieser Aufgabenstellung sehr ähnlich ist: Ein Schraube für die Humanmedizin (Knochen).
Weiß aber derzeit nicht mehr genau, wo das gewesen ist. Die Aufgabe wurde mit Inventor gelöst.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
