Thema: Volumenkörper trennen (zweite) (10455 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 611 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 06. Nov. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ich einen VolumenMaster, diesen möchte ich gerne in drei Teile trennen. Die Trennschnitte habe ich schon gesetzt. Beim Befehl Trennen mit Volumenkörper teilen kommt Mecker von der DIVA  . Wo ist da denn der Wurm drin, denn die anderen Trennen-Befehle funzen. Ich danke allen, die da mal draufschauen und rumtüfteln. Viele Grüsse Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Nov. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 06. Nov. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für Deine Lösung! Da war sie wieder, die dritte und unbekannte Option im Basisbefehl Extrusion. Ich habe mich zu wenig damit befasst .... Ob es auch eine Methode ohne zusätzliche Extrusionen etc machbar ist? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 06. Nov. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke! Ich habe vor der Frage ans Forum noch Folgendes probiert: Trennflächen erzeugen, danach die Spalte zwischen den Segmenten mit einer Extrusion ausgefüllt. Das hat die DIVA  dann aber nicht akzeptiert. Jetzt nach der WalterInfo  das BT-Ende über die Trennlinien gezogen, die Spalten gefüllt und das BT-Ende wieder nachunten gezogen: Trennen geht!! Wermutstropfen: Immernoch eine Geometrie, die da nicht hingehört ... Dennoch: Danke! Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2010 AMD Athlon 2600 Nvidia Geforce Ti 4200 Win XP
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Ja, das geht mit Inventor genau so. Du benötigst (wenn nicht genau da schon eine Ursprungsebenen ist) eine Arbeitsebene im Bohrungszentrum, die Du am besten durch Anklicken des Bohrungszentrums in der Skizze und einer Ursprungsachse erzeugst. Dann musst Du beim Trennen nur noch wählen, dass Du einen neuen Volumenkörper willst, und schon hast Du ein schönes Multibody-Masterpart, in dem man z.B. die Bohrungen, die zueinander passen müssen, gleich in einem Zug macht, was vorher wie nachher möglich ist.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Das Trennen des Pleuels ist kein Problem.  Aber die Wandstärke der Aushebung unter 4 zeigt dem gemeinen Inventor-User mal wieder, was mit einem Hightech-3D-System so möglich ist .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Weil der 5t41k3r ja auch mitliest ...
... aber der kommt doch aus Ö und da heißt es sogar der Bauteil. Und wenn wir schon OT sind: Das ist vermutlich so wie mit dem Filter. Eigentlich heißt es der Filter, aber in der Technik sagt man gewöhnlich das Filter. BTW: Kommst du dieses Jahr nicht nach Darmstadt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Nov. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... aber der kommt doch aus Ö und da heißt es sogar der Bauteil. ...
Nicht ganz! Wir sagen: Der Teil Das Bauteil (Wenn wir überhaupt Deutsch zu reden versuchen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Das Trennen an sich hat (meiner Meinung nach) funktioniert - zu sehen im Browser. Aber wie kann ich die beiden Teile in der Baugruppe einzeln verschieben. Ich habe die im Bild rot markierte Option verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Striezl: ...Aber wie kann ich die beiden Teile in der Baugruppe einzeln verschieben...
Du bist nach wie vor im Bauteil, da kannst Du nur einen der nun vorhandenen Volumenkörper verschieben (gibts unter Modellierung einen Befehl dafür). Du könntest aber auch aus den zwei Volumenkörpern je ein parametrisch abhängiges Bauteil erstellen (Abgeleitete Komponente), in einer neuen leeren BG einfügen und dort verknüpfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Danke Leo, so geht es natürlich auch - aber warum einfach wenn es kompliziert geht Hab dann gleich noch was. Bei dieser Kurbelwelle habe ich das Problem das die "Kopien" durchsichtig sind - habe die Farbe umgestellt hat aber nichts gebracht. Bei der Farbauswahl stand "Als Körper". Kann ich das umgehen oder ist es hier auch sinnvoller. Eine "Wange" (heißt glaub ich so) zu erstellen und diese dann in der Baugruppe mehrmals mit den verschiedenen Winkeln einzufügen. Jetzt bin ich so vorgegangen: - "Objekt kopieren" den Haken bei "Orginal löschen" hab ich rausgenommen - "Objekt verschieben" in X-Richtung --> "Objekt verschieben" um Achse drehen - das ganze 5mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... der Pleuel wird doch nur auf Druck beansprucht...
Hallo Michael, das kann ich so nicht stehen lassen. Hast Du schonmal ein abgerissenes Pleul bei einem Otto- oder Dieselmotor erlebt? Wenn die abreißen, passiert das immer im Ansaugtakt. Für mich ist das zwar unverständlich, es ist aber so. MfG. Zeinerling
erstellt am: 19. Nov. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Striezl: Bei dieser Kurbelwelle habe ich das Problem das die "Kopien" durchsichtig sind
Schau mal im Browser genau nach! Ist die Kopie etwa im Konstruktionsordner (dann mußt du sie noch in die Modellumgebung kopieren) oder hast du als Ausgabeformat doch irrtümlich Fläche gewählt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von zeinerling: ... das kann ich so nicht stehen lassen. ...
Wenn hinter einer Aussage das Emoticon "Smilie" steht, bedeutet das im Allgemeinen, dass die Aussage nicht ernst gemeint ist. Und wenn das Emoticon des ganzen Beitrags ein "Smilie" ist, dann erst Recht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo Michael, das kann ich so nicht stehen lassen.
Ihr habt beide Recht. Bei hochdrehenden Ottomotoren ist die höchste Belastung der Zug im Pleuel in der Gegend von OT vor dem Ausaugen, bei Turbomotoren und drehmomentstarken Dieselmotoren verursacht der Verbrennungsdruck das Maximum. Dessen ungeachtet war zu meiner Schulzeit besonderes Augenmerk auf die Knickfestigkeit, insbesondere bei Langpleuelmaschinen.
erstellt am: 20. Nov. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von zeinerling: ...im Ansaugtakt. Für mich ist das zwar unverständlich....
Dann fehlt der Druck von der Kolbenoberseite. Ich frage mich allerdings, wer so genau feststellen konnte, in welcher Millisekunde die Pleuel ... äh ... -stange abreißt. Normal hält der Motor dann nicht sooo schnell an. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
 Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und ohne Kurbelgehäusebeleuchtung geht auch kein Foto
Zumindest eine Vergaserinnenbeleuchtung gibt's hier zu bestellen (Kurbelgehäusebeleuchtung habe ich spontan nicht gefunden..): http://shop.etel-tuning.de/9-leistungstuning?p=2 ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, da bin ich nochmal mit einem Bauteil, welches getrennt werden soll: Trennen möchte ich Volumenkörper 17, als Trennebene möchte ich gerne die Fläche Gestelltrennung verwenden, und es sollten zwei neue Körper gebildet werden.
Geht das überhaupt oder ist der Fehler zwischen meinen Ohren? Viele Grüsse und schöne Feiertage!! Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 21. Dez. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke für Deine tolle Unterstüzung! Eine Hilfskonstruktion habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. @Clinton: Trennen mittels Flächen oder Arbeitsebenen ist mir bekannt, aber die besonderen Schmankerl bringen mich an die Grenzen (von meinem Können). Bin halt kein Techniker Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
