Autor Thema:   alle idw`s zu einer Baugruppe öffnen (2092 mal gelesen)
unwissender_1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von unwissender_1 an!   Senden Sie eine Private Message an unwissender_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unwissender_1
Version IV2009
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
wie ist es mögich alle zugehörigen idw`s von einer Baugruppe
zu öffnen, damit ich diese kurz überfliegen und
anschließend für die Produktion ausdrucken kann.
Derzeit öffne ich die idw`s immer einzeln aus ihren sub-ordnern.
das ist mir einfach zu mühsam. wie macht ihr das?
Hartmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind faul, und verwenden dazu Fx Plot.
Billigvariante dazu wäre, ein Pack&Go der BG unter Einschluss der Zeichnungsdateien an einen temporären Ort zu machen und von da aus die Zeichnungen öffnen.
Und je nachdem wie Du die Daten strukturiert hast, kannst Du auch Unterordner nach *.idw durchsuchen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unwissender_1:
Entweder den Vault verwenden zusammen mit dem Stapelplot (beides schon lange im Paket) oder ein richtiges PDM nutzen.
Das kostet dann aber teuer Geld, würde Meister Röhrich sagen.
BTW: im Plural gibt es keinen Apostroph  , im (deutschen) Genitiv auch nicht.
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von unwissender_1:
BTW: ... im (deutschen) Genitiv auch nicht.
da muß ich etwas widersprechen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostroph#Auslassungszeichen
Frank
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank32:
O.T.:
Danke für den Link! Meine Frau (Sprachwissenschaftlerin) hat sich schon immer über Formulierungen wie Willi’s Würstchenbude aufgeregt. Selbst meine Argumentation, dass das Apostroph ein Auslassungszeichen ist (für Willi ihm seine Würstchenbude), hat sie nie so richtig überzeugt...
Aber laut Wikipedia ist es nach der neuen deutschen Rechtschreibung als Ausnahme sogar erlaubt... Interessant...
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sir-Mad:
Da hat sich leider wieder mal die dumme Masse durchgesetzt und der Fehler wurde zur Norm erklärt, McDonald's läßt grüßen  , - wobei es dort schon immer gestimmt hat.
Aber derzeit ist es gottseidank nur bei Eigennamen erlaubt!
Bei normalem Genitiv ist es noch falsch.
Die nächste Reform der Reform der Reform kommt aber sicher und wird auch sicher nicht besser werden, wie die letzten 15 Jahre zeigen  .
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre für die Einrichtung eines Apostroph-Forums. Am besten mit Unterforen für Genitiv, Plural, Eigennamen...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
...und Kiddies' speak!
Wenn ich die Mails unserer Kinder so lese frag ich mich manchmal ob China oder Japan näher liegt. Oder Suaheli.
Leute, im Ernst:
Wir haben hier eine reichlich hohe Sprachkultur, die im Internet wohl einzigartig ist.
Gut so!
Aber übertreiben wir nicht.
mfg - Leo
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
... Willi’s Würstchenbude ...
Ich hab keine Würstchenbude
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Willi123:
In dem Fall heißt das dann : Isch  'abe aber gar keine Würstchenbude  .
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Aug. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unwissender_1 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall heißt das dann : Isch 'abe aber gar keine Würstchenbude.
Nein, es heißt:
"Isch 'abe gar keine Würstchenbude."
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[In diese Nachricht wurde nach ihrer Erstellung von Doc Snyder ein irrtümlicher "rolleyes"-Smeilie korrigiert.]
