Thema: Ursprung ohne Beschriftung (1422 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Komischer Weise haben die Elemente im Ursprung keine Beschriftung. Ist jetzt nicht so gravierend und man kommt auch so zurecht aber weiß jemand woran das liegen könnte?
------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Frage. Hab eben vergessen zu erwähnen das das nicht kontinuierlich sondern sporadisch auftritt. Jetzt ist es wieder sichtbar. Vielleicht ist es ja ein Grafikproblem? Gelegentlich gibt es auch ein Phänomen mit der Ribbonleiste beim Öffnen. Und zwar ist diese in der ganz normalen Ansicht eingestellt. Icons mit Beschriftung. Und gelegentlich ist diese Leiste über die gesamte Länge höher. Dabei befinden sich dann die Schaltflächen in der Mitte zentriert und darüber und darunter ist leerer Raum. Wenn ich dann einmal die verschiedenen Ribbonanzeigeeinstellungen durchschalte ist es wieder normal. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kraxelhuber
