Autor Thema:   Schraube im Langloch (10941 mal gelesen)
rain-inv
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von rain-inv an!   Senden Sie eine Private Message an rain-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rain-inv
Inventor2017
HP Z820
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
  Wie plaziert man eine Schraube in einer Langloch so, dass die Schraube am Schluss in der Mitte des Schlitzes ist.
Gruss RAIN-INV
Tz master
Sehen Sie sich das Profil von Tz master an!   Senden Sie eine Private Message an Tz master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tz master
Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012
Autodesk Showcase 2012
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Arbeitsebenen von den Kanten des Langloches da wo der Radius übergeht machen, auf deren schnittpunkt eine Arbeitsachse setzten und wolla du hast den mittelpunkt wo man allerfeinst was dranmachen kann die Arbeitsebenen würd ich aber unsichtbar machen ...
Einen Angenehmen Arbeitstag noch allen Lesern
Nichts Genaues Weis man nicht!
Was soll man von einer Woche erwarten die mit Arbeiten anfängt..
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, funktioniert so.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens sitzt ein Teil mit einem Innengewinde drunter. Schraube passend zu dem Innengewinde und Kopfauflage passend zur Oberseite. Dann kannst Du auch das Teil drunter mit der Schraube verschieben. Ach ja, für die Praxis Unterlegscheibe nicht vergessen (passend machen wie oben und Schraube einfügen).
Gert Dieter
"Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit.
Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Oder so ...
Oder noch einfacher so:
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Tz master
16GB RAM
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja mal was das ist richtig gut, das werde ich mal gleich austesten.
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir erscheint mit der RMT die Konturenauswahl nicht. Muss ich etwas einstellen?
Tz master
16GB RAM
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
nix ignoriert es ...
edit: hab mist geschrieben
[Diese Nachricht wurde von Tz master am 28. Mrz. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rain-inv:
Den Befehl Arbeitspunkt hast du gestartet?
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe den Befehl gestartet.
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden , mann muss natürlich das Bauteil aktivieren. In der Baugruppe bringt er Konturauswahl nicht.
Gruss RAIN-INV
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der Baugruppe bringt er Konturauswahl nicht. ...
Wie sollte es auch gehen.
Es gibt ja keine Konturmittelpunktabhängigkeit mit der eine Arbeitspunktkomponente in der Baugruppe platziert werden könnte.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Mrz. 2011 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitspunkt-in-Dreieck-2011-03-28-IV2010.zip
Original erstellt von Michael Puschner:
Ja super, den kannte ich noch nicht!
Aaaber:
Hast Du das mal bei einem schiefen Dreick ausprobiert?
Ich hatte den Schwerpunkt erwartet, aber Pustekuchen!
Kannst Du mir erklären, was das nun für ein Punkt sein soll?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Das ist tatsächlich keiner der vier ausgezeichneten Punkte des Dreiecks   .
Welcher es dann ist, hatte ich heute früh keine Lust, es herauszufinden
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hast Du das mal bei einem schiefen Dreick ausprobiert? ...
Ja, das habe ich.
Und wir hatten über dieses Thema auch schon mehrere Diskussionen hier, von denen ich allerdings auf die Schnelle keine finde.
Nur dieses Bild dazu habe ich gerade noch in meinem Uploadverzeichnis gefunden:
Es geht hier zwar um Blöcke, aber ich vermute die selbe Routine dahinter. Auf jeden Fall haben bei diesem "Schwerpunkt" auch Punkte ein Gewicht. Ich kann mich aber erst heute Abend wieder dazu melden.
Michael Puschner
