Thema: DWF und Word (2134 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eben ein DWF in Word 2007 eingebettet. Alles kein Problem aber wenn ich dieses DOC weiterleite kann der Empfänger das DOC zwar öffnen, das Bauteil aber nicht im Raum drehen usw. Er hat quasi nur ein Bild. Kann es sein das der Empfänger auch Autodesk Design Review installiert haben muss um es im Word richtig nutzen zu können? Das würde doch keinen Sinn machen. Dann könnte der Empfänger ja gleich das DWF von mir bekommen und dann mit dem Design Review anschauen. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Genau so ist´s gedacht ....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Zitat: Genau so ist´s gedacht ....
Sorry, aber das ist so nicht richtig.... Wenn sich da nichts geändert hat mußt du den dwf viewer ins Word dokument einbetten. Dafür unter Word Einfügen -> objekt -> Autodesk dwf viewer control Ausführlicher steht das ganze hier: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10154242 PS. funktioniert auch bei PowerPoint/Excel .... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 18. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Wenn sich da nichts geändert hat mußt du den dwf viewer ins Word dokument einbetten. Dafür unter Word Einfügen -> objekt -> Autodesk dwf viewer control ...
Nein, da hat sich nichts geändert. Den DWF-Viewer konnte man noch nie in ein Word- oder Powerpoint-Dokument einbetten. Die resultierende Datei wäre ja dann auch vermutlich um die 100 MB groß. Einbetten kann man nur die DWF-Datei und Autodesk dwf viewer control. Autodesk dwf viewer control ist aber nur eine Steuerung des Design-Review, die zusätzlich auch den Design-Review (früher DWF Viewer) auf dem selben PC benötigt. Zitat: Aus "AutoCAD 2008 3D Modeling Workbook for Dummies" von Lee Ambrosius: ... To use the Autodesk DWF Viewer Control, the Autodesk Design Review or DWF Viewer needs to be installed on the computer in order to view the file. The Autodesk DWF Viewer Control allows you to zoom, pan, and orbit directly in the file that the control is embedded in, which can make a presentation more interesting for the client to watch. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 19. Jan. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Soll die dwfX nicht soweit sein dass diese auch im INternetbrowser verwendet werden. Dann konnte diese auch für Word u.U. brauchbar sein? Ich habe das so verstanden, dass dwfX eine opensource oder ähnliches sein wird (ist) und keinen separaten Viewer benötigt. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Soll die dwfX nicht soweit sein dass diese auch im INternetbrowser verwendet werden. ...
Mit MS-Internet-Explorer Version7 oder höher kann man DWFX-Dateien von Zeichnungen betrachten, da diese die XML Paper Specification (XPS) von Microsoft unterstützen. Die XPS betrifft aber nur 2D-Darstellungen. Für 3D-Modelle braucht auch das DWFX im MS-Internet-Explorer Version7 oder höher eine Installation von Design Review auf dem PC. Mit Open Source hat das aber nichts zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
