Autor Thema:   DWG umwandeln in 3D Modell (7270 mal gelesen)
WielandBernhard
Maschienenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WielandBernhard an!   Senden Sie eine Private Message an WielandBernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WielandBernhard
Programme:<P>Autodesk Inventor 2008
Autodesk AutoCAD 2008
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim erstellen eines 3D Modell aus einer DWG Zeichnung.
Ich habe schon die einzelnen Ansichten in eine Skizze gelegt und dann Extruiert
aber das Ergebnis gefällt mir nicht so gut weil Element die um die Ecke gehen ich nicht
richtig Extruieren kann und die Schrift die im Autocad so sauber ist, aber im Inventor unschön und verschoben ist.
Nun wollte ich euch fragen ob es nicht möglich wäre direkt in Autocad oder Inventor ein 3D Modell aus den Ansichten zu erstellen ohne lang zu probieren.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Schöne Feiertag
Bernhard Wieland
[Diese Nachricht wurde von WielandBernhard am 26. Dez. 2010 editiert.]
fetzerman
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WielandBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard !
Willkommen hier im Forum.
Hilfreich zur Beantwortung Deiner Fragen wäre
    a) Die Angabe über Deine IV-Version (Sys-Info ausfüllen)
    b) ein Screeshot oder die DWG-Datei als Anhang
    c) Das Ergebniss zu dem Du bisher gekommen bist als Screenshot oder Anhang
Bernhard Fetzer
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
WielandBernhard
erstellt am: 26. Dez. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernhard für die schnelle Antwort.
Ich benütze eine Inventor 2008 Version mit AutoCAD 2008
Im Bild des 3D Modell habe ich dort einen roten Strich hingemacht dort
wo die Nut über den Radius weiter laufen sollte.
Vielen Dank
Gruß Bernhard Wieland
fetzerman
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WielandBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
die Nute muss nicht nur weiterlaufen, sie muss sogar ihren Querschnitt verändern. Das ist nicht ohne.
Im Anhang ein Vorschlag. Die Datei kann ich Dir nicht zur Verfügung stellen, da ich IV 2011 benutze.
Was ist das denn für ein Teil ? Sieht fast aus wie eine historische Kleiderspange.
BTW: Der Import von 2D-Ansichten ist nicht immer das optimale Mittel.
Meist ist eine neues, sauberes, selbst erstelltes Modell besser.
Gruß, Bernhard
[EDIT]Anhang defekt behoben[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 26. Dez. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WielandBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WielandBernhard:
und dann Extruiert
Du meinst extrudiert  , oder?
Wenn du das Bauteil nach Blech umwandelst, kannst du die Nut auch über die Biegezone hinweg ausklinken.
Man muß nicht immer mit der Blechstärke klinken, man kann damit auch "ritzen" .
fetzerman
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WielandBernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Nut auch über die Biegezone hinweg ausklinken...
Dann entsteht aber bei dieser Form ein Hinterschnitt.
Das Problem ist die unterschiedliche Materialstärke in der Abkröpfung.
Wenn hier eine durchgehende Materialstärke wäre, könnte man die Nuten in der Abwicklung erstellen oder ein Biegeteil verwenden. Aber auch hier Hinterschnitte.
Gruß, Bernhard
WielandBernhard
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle und besonders Fetzermann,
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, aber wir waren ein paar Tage bei den Verwandten.
Ich habe vorhin noch ein wenig rumprobiert aber das muss ich lassen.
Dafür fehlt mir die Erfahrung und KnowHow.
Vielen vielen Dank für die guten Tipps und die Aufwendig gemachten Gif Animationen.
Letztendlich habe ich aufgegeben, weil wenn ich die DWG Konturen in eine Skizze beim Inventor einfüge dann haben sich die Linien schon eigenständig verschoben. Und ein 1:1 Modell ist daher für mich nicht mehr möglich.
Dieser Clip gehört für einen Kugelschreiber.
Vielen Vielen Dank noch mal an euch alle.
Gruß Bernhard
