Autor Thema:   automatische Mittellinienerkennung (940 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
das ist keine Frage, sondern eine Mitteilung.
Die automatische Mittellinienerkennung ist eine feine Sache und in meinen Augen unverzichtbar. Berücksichtigen muss man nur, dass Bohrungen grundsätzlich nur mit "Bohrungen" erstellt werden und nicht mit Extrusion. Wenn ich ein Profil mit runden Kanten habe, will ich nicht, dass die Mittellinie bei "automatische Mittellinienerkennung" erscheint, sondern nur der Bohrungen. Das kann ich aber nicht, wenn im gleichen Teil Bohrungen auch als Extrusion erzeugt wurden. Anders ist es bei einer Welle. Dort muss und darf ich Extrusion verwenden, da ich dort zwar auch Radien haben kann, aber diese kaum in Längstrichtung der Welle notwendig sind. Was meint Ihr dazu?
Gruß, Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Dez. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
... Wenn ich ein Profil mit runden Kanten habe, ... Was meint Ihr dazu? ...
Wenn man die runden Kanten mit Rundungs-Elementen und nicht mit einer Extrusion erstellt, was ohnehin ratsam ist, kann man Extrusionen und Bohrungen bei der Automaischen Mittellienenmarkierung verwenden.
Ich habe in der Vorlage immer alles aktiv geschaltet, außer Rundung, Blechbiegung und Skizzenelemente. In Ausnahmefällen kann man die störenden Elemente im Dialog ja abschalten und/oder für Elemente in Draufsicht und Seitenansicht die Automaische Mittellienenmarkierung getrennt mit unterschiedlichen Einstellungen verwenden. Auch kann man ja automatisch erstellte Mittellienen wieder einzeln löschen.
Auf keinen Fall würde ich die Vorgehensweise bei der Modellierung von der Mittellienenerstellung abhängig machen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
