Thema: AutoCAD-Datei in Inventor laden? (3038 mal gelesen)
Knallbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 22.11.2010 AutoCAD 2009 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD 2010 AutoCAD Mechanical 2010 AutoCAD 2011 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Ich hätte da mal wieder eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit einen 3D-Volumenkörper in ".dwg" Format zu ".ipt" oder ".iam" oder ".step" oder ".iges" umzuwandeln? Benötigt man ein extra Programm oder würde es auch so funktionieren? Knallbär \w/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
Ich glaub nicht dass man 3D-DWG in den IV direkt importieren kann (es gibt im IV so viele DWG-Importmöglichkeiten dass ich den Überblick verloren habe), aber Du kannst ganz einfach im ACAD den Befehl STEPOUT anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es über "STEPOUT" probiert und dann öffnet sich ein Fenster zum speichern, habe ich getan und dann kam das in meiner Befehlsleiste: Befehl: stepout C:\Programme\Autodesk\ACADM 2010\igesout.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
Hmmm.... Manchmal klappts dann wenn man es gleich nochmals probiert. Oder es ist die Installation von Mech ein bisserl defekt. Es ist ja derselbe PC auf dem auch IV installiert ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auf meinem PC ist nicht Iventor installiert aber bei meinem Kollegen funktioniert es, weil dort AutoCAD und Inventor installiert ist. Vielleicht hängt es daran! Weil, wieso sollte AutoCAD dann eine Stepdatei machen, wenn kein Inventor vorhanden ist?! Aber danke erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich glaub nicht dass man 3D-DWG in den IV direkt importieren kann ...
Doch man kann, zumindest in den aktuelleren Versionen, so man unter "3D-DWG" eine DWG mit Volumenkörpern versteht. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: AutoCAD als standalone hat die STEP-Schnittstelle garnicht, die müsste man separat kaufen. ...
Eine STEP-Schnittstelle zu ACAD kann man nicht kaufen, konnte man auch noch nie. Früher gab es mal eine STEP-Schnittstelle für MDT zu kaufen, später war sie kostenfrei dabei und jetzt ist sie Bestandteil von ACM. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine STEP-Schnittstelle zu ACAD kann man nicht kaufen, konnte man auch noch nie. Früher gab es mal eine STEP-Schnittstelle für MDT zu kaufen, später war sie kostenfrei dabei und jetzt ist sie Bestandteil von ACM.
Das mit dem Import von 3D-DWG, da hab ich wie gesagt den Überblick verloren, danke für die Info. Aber wegen der Schnittstelle: Das war doch lange Zeit so, dass standalone-ACAD-Installationen einen Gutteil der (3D-)Schnittstellen nicht dabeihatten, die MDT -/IV-basierten ACAD-Installationen aber schon. War ein recht häufiges Problem, dass Kunden die kein MDT /IV hatten keine STEPs handhaben konnten, mit ihrem ACAD. Eine kurze Inet-Recheche zeigt: Auch im standalone ACAD 2011 ist keine STEP-Schnittstelle dabei, bei meinem ACAD hier (aus der IV-Schachtel installiert) aber schon. Also diese Systematik gilt nach wie vor. Vielleicht war meine Erinnerung mit dem kaufen falsch? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine STEP-Schnittstelle zu ACAD kann man nicht kaufen, konnte man auch noch nie...
Da Michaels Beiträge fast immer unfehlbar sind, will ich hier (da ich sie selbst genutzt habe) richtigstellen, dass Autodesk sehr wohl mal eine STEP und IGES Schnittstelle "AutoCAD® Data Exchange" zu AutoCAD verkauft hat. Es gibt sogar noch Servicepacks dafür. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523127&linkID=9240618 Ist aber nur für Leute mit Interesse an der historischen Entwicklung bei Autodesk interessant . AutoCAD Mechanical hat diese Schnittstelle (bzw. einen Nachfolger) als einziges aktuelles AutoCAD Vertikalprodukt integriert (auch ohne Inventor).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
