Thema: Keine Vorschau bei Abhängigkeiten? (8551 mal gelesen)
shamane2801 Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 09.11.2010
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe seit gestern bei einer Zusammenbauzeichnung mit Inventor 2011 keine Vorschau mehr beim Vergeben von Abhängigkeiten (die "Vorschaubrille" ist aktiviert und bei den Anwendungsoptionen ist "Aktualisierung aufschieben" nicht aktiviert und es ist auch kein Bauteil auf "adaptiv" gesetzt). Wenn ich eine neue Zeichnung aufmache geht die Vorschau wieder. Hab ich da versehentlich wo was verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11612 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 09. Nov. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
Guten Abend, ich habe dies manchmal erlebt mit meiner FX1500 und WIN7/Vista 64bit. Da hatte ich den Eindruck das es die Grafikkarte nicht schafft. Ob dies so war kann ich nicht sagen. Welche Hardware ist denn vorhanden und welches OS wird verwendet? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
Zitat: Original erstellt von shamane2801: Hallo!Habe seit gestern bei einer Zusammenbauzeichnung mit Inventor 2011 keine Vorschau mehr beim Vergeben von Abhängigkeiten...
Du meinst wohl, bei Baugruppen. Das kann leicht passieren wenn IV glaubt die bestehenden Abhängigkeiten seien irgendwie verwirrend, überbestimmend oder gar widersprüchlich. Das kann auch bei rel. einfachen BG passieren die eine längere "Verknüpfungsgeschichte" hinter sich haben. Gegenprobe kannst Du machen, indem Du in so einer problembehafteten BG mal alle Abhängigkeiten löschst, und von vorne beginnst.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du meinst wohl, bei Baugruppen. Das kann leicht passieren wenn IV glaubt die bestehenden Abhängigkeiten seien irgendwie verwirrend, überbestimmend oder gar widersprüchlich. Das kann auch bei rel. einfachen BG passieren die eine längere "Verknüpfungsgeschichte" hinter sich haben. Gegenprobe kannst Du machen, indem Du in so einer problembehafteten BG mal alle Abhängigkeiten löschst, und von vorne beginnst.
@Leo Laimer: Danke, das werde ich versuchen! @freierfall Hardware müsste das spielend packen (AMD PHENOM II X6, 6 x 3,20GHz, 16 GB RAM, RADEON HD 6850, 2 TB HDD...)
erstellt am: 10. Nov. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo wenn Leos Hinweis nicht funktioniert dann ist deine Grafikarte. :sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Hallo Sascha, Leos Hinweis funktioniert leider wirklich nicht, habe alle Abhängigkeiten gelöscht, aber die Vorschau geht noch immer nicht. An der Grafikkarte kanns nicht liegen, da die Vorschau ja bis vor Kurzem in dieser Baugruppe funktioniert hat. Wenn ich eine neue Baugruppe beginne funtionierts ja auch. Ich muss anscheinend versehentlich irgendetwas deaktiviert oder aktiviert haben, ich finde aber nicht was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
Eigentlich kann es irgendwie an Allem liegen was nur irgendwie denkbar ist - auch an der Grafikkarte, wenn z.B. das automatische Windows-Update irgendwas installiert hat die letzten Tage. Aber am wahrscheinlichsten ist dass Du das "Aktualisieren aufschieben" angehakt hast, in den Anwendungsoptionen / Baugruppe. Und am zweitwahrscheinlichsten dass die BG einen Knacks hat. Das gibts, wie schon oben beschrieben. Wieviele Komponenten sind denn in der BG (oberste Ebene)? Hast Du wirklich alle Abhängigkeiten gelöscht? Was passiert wenn Du alle Komponenten dieser BG markierst und per <Tab> in eine neue BG schiebst? Gehts dann in dieser neuen BG? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eigentlich kann es irgendwie an Allem liegen was nur irgendwie denkbar ist - auch an der Grafikkarte, wenn z.B. das automatische Windows-Update irgendwas installiert hat die letzten Tage. Aber am wahrscheinlichsten ist dass Du das "Aktualisieren aufschieben" angehakt hast, in den Anwendungsoptionen / Baugruppe. Und am zweitwahrscheinlichsten dass die BG einen Knacks hat. Das gibts, wie schon oben beschrieben. Wieviele Komponenten sind denn in der BG (oberste Ebene? Hast Du wirklich alle Abhängigkeiten gelöscht? Was passiert wenn Du alle Komponenten dieser BG markierst und per <Tab> in eine neue BG schiebst? Gehts dann in dieser neuen BG?
Nein, in der neuen Baugruppe geht´s dann auch nicht. Wenn ich allerdings eine neue, leere Baugruppe aufmache und Komponenten einfüge, dann geht´s wieder.??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was auch komisch ist, mir allerdings noch nie so direkt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Bauteilende mitten im "Konstruktionsbaum" ist und nicht am Ende. Ich kann das Bauteilende zwar nach oben verschieben, aber nicht nach unten. Ich habe mal ein Bild angehängt, wie das aussieht. [Diese Nachricht wurde von shamane2801 am 10. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von shamane2801 am 10. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von shamane2801 am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich´s! Ich habe alle Bohrungen gelöscht, dann funktioniert auch die Vorschau wieder! Hat da jemand eine Erklärung dafür? Wenn ich auch nur eine einzige Bohrung belasse, geht wieder nix mehr?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 03:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9374 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
Neben BG-Features (die übrigens gelöscht sein müssen, damit die Vorschau wieder geht. Unterdrücken genügt leider  nicht) und natürlich Adaptivität fällt die Vorschau auch aus, wenn nur ein einziger Teil mit einer abgeleiteten Komponente in der BG ist, Skelett fällt da auch drunter  . Die Abhängigkeitsvorschau gibt es daher nur beim Legobauen und ist so gesehen eher die Ausnahme . Zu dem Thema habe ich schon länger einen Call in München offen ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
EchtStark Mitglied Entwickler
 Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 10. Aug. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamane2801
Die hier besprochene Problemlösung ist zwar schon in die Jahre gekommen... aber ich habe mit meinem IVprof2022 gerade exakt das selbe Problem. Die schon in älteren Beiträgen besprochene Lösung mit: Anwendungsoptionen\Baugruppe\ Hacken vor "Aktualisierung aufschieben" ENTFERNT war bei mir anscheinend nicht die Ursache. Gibt es dazu neuere Beiträge oder inzwischen weitere Erkenntnisse? Ich habe auch den Eindruck, dass diese Problematik nur manchmal auftaucht evtl. abhängig davon wie weit ich an die Position heranzoome? Die Funktion wird auch anstandslos ausgeführt, und wenn ich die Kante anklicke wird sie auch farblich markiert, allerdings vermisse ich die farbliche Markierung schon beim Überfahren der Position mit der Maus vor dem Anklicken. Vielleicht gibt es ja mittlerweile neue Erkenntnisse zu diesem Thema? Gruß Rüdiger
