Thema: bmp- Logo im Schriftfeld (3268 mal gelesen)
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Divafreunde und -Sklaven, ich habe beim Ausdruck einer idw das Problem, dass mir das -in den Zeichnungsrecourcen eingefügte- .bmp- Logo im Schriftfeld erst bei der Plotvoransicht verzerrt wird und dann nicht mit ausgedruckt wird. Weder im pdf, noch auf dem Drucker... Was habe ich falsch gemacht? Gruß Frank ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Zitat: Original erstellt von cadse: Was habe ich falsch gemacht?
Hotfix nicht installiert  . Wobei der im SP1 zu IV2011 eigentlich enthalten sein sollte. Hast du das schon drauf? Nachtrag: Bitmap als Logo im Schriftfeld hat sich aus mehrere Gründen als suboptimal herausgestellt. Besser ist nachmalen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nightsta1k3r, hab zuhause schon alles runtergeladen -Bitte schnelle Internetverbindung für Industriegebiete Bitte- aber noch nicht installiert... Schau mal morgen. Danke ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Okt. 2010 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Bitmap als Logo im Schriftfeld ... suboptimal. Besser ist nachmalen.
Gar nicht! Nachmalen hat Linienstärke, beim Verkleinern fließt dann das Logo zu. Ich habe seit Jahren mit immer wieder anderen Logos als Bitmap im Schriftfeld absolut keine Probleme. Wichtig ist halt nur, dass das bmp nur so viele Pixel hat, wie man für die vorgesehene Druckauflösung braucht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Gar nicht! Nachmalen hat Linienstärke, beim Verkleinern fließt dann das Logo zu. Ich habe seit Jahren mit immer wieder anderen Logos als Bitmap im Schriftfeld absolut keine Probleme. Wichtig ist halt nur, dass das bmp nur so viele Pixel hat, wie man für die vorgesehene Druckauflösung braucht.
Ich versuche soeben eine BMP-Datei (egal ob verknüpft oder unverknüpft) zu positionieren und in der Größe anzupassen. Ich vermisse gerade im Skizzenmodus des Schriftfeldes die selbe Funktion wie in der Skizze eines Bauteiles. Dort ist es möglich Größe und Positionierung über die Bemaßung festzulegen, geht das in der Schriftfeldskizze ("Definition bearbeiten") auch zu lösen oder funktioniert diese Eigenschaft nur bei meinem Inventor 2012 nicht? Falls nicht ist es wirklich nur möglich die Eigenschaften handmotorisch zu ändern? Viele Grüße,
[Diese Nachricht wurde von EKW am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadse
Zitat: Original erstellt von EKW: ... BMP-Datei ... positionieren und in der Größe anpassen ... über die Bemaßung ... ... geht das in der Schriftfeldskizze ... nicht?
Sieht so aus. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
