Autor Thema:   Stückliste mit Halbzeugangabe (4945 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer/innen,
ich versuche schon seit letztem Thread, eine ordentliche Stückliste mit folgenden Kriterien hinzubekommen.
Die Kriterien wären Pos; Stck; Einheit; Benennung; Material/Halbzeug und Gewicht. Wie kann ich denn in diesen IProperties die Halbzeugangabe mit den entsprechenden Parametern der Einzelteile mit einbinden?
Ist die IProperties vordefiniert und nicht änderbar?
Achso, bevor ich es noch vergesse, gesucht nach Stücklisten usw. habe ich schon, aber leider nichts passendes gefunden.
Hoffentlich versteht jemand was ich meine und kann mir ein paar Tips geben.
Danke und Grüße
Jürgen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Für die Atikel und Halbzeugartikelnummern ist die Bestandsnummer vorgesehen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Joi
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke für den Tip, nur als Bestandsnummer habe ich schon die DIN-Nr. für das Halbzeug eingegeben, wie z.B. BL -EN 10025 oder FL-EN 10058.
Nun, selbst wenn ich die Halbzeugangabe (Abmessungen des Roh- oder Fertigteils wie LxBxT)  dahinter mit eingebe, passiert nix, auch wenn ich in den Einzelteilen den fx Parameter definiert habe.
Was mach ich noch falsch?
Grüßle
Jürgen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
also dann anders herum.
- wie brauchst du die Daten? Wie werden die nötigen Sachen bestellt?
- dann wo steht die Länge?
- was steht in der Bezeichnung drin wenn nicht die DIN?
- gibt es Firmeninterne Artikelnummern?
- wenn Bestandsnummer warum auch immer mit der DIN belegt ist, erzeuge weitere benötigte IPropertys bei den benutzerdefinierten IPropertys.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Joi
erstellt am: 07. Aug. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Hallo Sascha,
wichtig ist momentan nur die Halbzeugangabe der aktuellen Schweissbaugruppe.
Sollte ungefähr so aussehen:
Pos    Stck    Benennung/Abmessung     Material / Halbzeug          Gewicht in Kg
1       1         Grundplatte             1.0037 S235JR                           95
                 1840 x 740 x 15         BL-EN 10025 15 x 750 x 1850
usw.
Aber was meinst du eigentlich mit benutzerdefinierten IPropertys. Ich raff das ned ganz.
In der Hilfe ist es auch gaaaanz spärlich beschrieben und komm nicht weiter.
Es ist schon Wahnsinn, was sich in den Jahren seit IV 8 alles geändert hat.
Zum Thema oberste Baugruppenstückliste mit Normteilen werde ich mit Sicherheit auch noch Fragen haben.
Aber ich möchte nicht, dass es mir einer fertig erstellt, sondern vielleicht nur ne kurze Beschreibung geben könnte, denn so lernt man am effektivsten.
Ich hoffe auch, dass die anderen es verstehen, worauf ich hinaus will.
Danke schon mal und Sascha, Ü's sind unterwegs.
Grüßle
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 07. Aug. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Aug. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hier mal ein Bild mit den benutzerdefinierten Ipropertys.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Joi
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
nun, ich habe es immer wieder versucht, die Parameterangaben des Bauteils in die Stückliste zu bekommen. Leider immernoch ohne Erfolg.
Ich habe jedoch ein neues *.ipt Normteil mit allen erforderlichen Angaben aus einem anderen Forum geladen, das auch im Stileditor einiges an neuer Normung mit bringt.
Muss ich nun in der Stückliste unter Spalte Halbzeug z.B. L x B x H angeben, damit die Werte auch angezeigt werden?
Vielleicht hat jemand  aus dem Forum noch andere Tipps.
Jürgen
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor-AbmessungeniniProperties.pdf
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft dir das angehängte PDF, da sind die wichtigsten Dinge mit Rahmen markiert...
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Joi
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für Deinen hervorragenden Vorschlag und Du hast meiner Verzweiflung ein Ende gesetzt.
Danke und als Belohnung dafür jede Menge Ü's.
Jürgen
