Autor Thema:   Fläche messen (5958 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss von einem Behälter die Außenfläche angeben.
Der Behälter ist rund, oben offen und hat als Boden einen Klöpperboden.
Er ist parametrisch aufgebaut da er oft geändert wird.
Auf der Zeichnung soll die Oberfläche angegeben werden.
Mit Extras/Messen/Fläche summieren kann ich die Flächer ermitteln
Wie schreibe ich den Wert in ein IProperie das sich "automatisch" updatet wenn sich die Geometrie ändert ?
Gruß Alex
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder im vba Forum nachfragen oder vielleicht kann es jemand an Hand von ILogic erklären wie es automatisch zu lösen geht.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau soll es denn werden? für eine ungefähre Angabe reicht ja ggf. schon die Gesamtoberfläche einfach zu halbieren, um die Oberfläche der äußeren Hülle zu erhalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 02. Aug. 2010 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ich würde von dem Behälter eine Ableitung "Körper als Arbeitsfläche" machen. Davon die gewünschten Flächen mit 0,01mm verdicken. Dann die Gesamtfläche aus den iProperties übernehmen und durch zwei teilen.
Oder die gewünschten Flächen durch die vorhandenen Parametern errechnen. Siehe Wikipedia unter "Kugelkalotte" und "Torus". Dann als Benutzerparameter übernehmen.
Gruß Lenz
SifiCAD
Sehen Sie sich das Profil von SifiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an SifiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SifiCAD
Revit, Rhinocerur, Auto
Cad, Solid Works, Catia,
NX Siemens, Inventor
erstellt am: 26. Okt. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nach so vielen Jahren stehe ich vor den gleichen Problem. Könnten sie das Problem lösen?
Grüße Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 26. Okt. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha
Die Frage ist, wie genau soll das sein?
Für eine einfache Näherung hast du den Wert schon in den Iproperties.
Du musst nur noch das Volumen durch die Blechstärke teilen, dann hast du die Oberfläche.
Das Volumen automatisiert sich automatisch, Volumen/Blechstärke ist einfach gerechnet. Da ist die weitere Frage, ob sich da ein extra Programm lohnt?
Roger
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 26. Okt. 2022 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich mich daran nicht erinnern. Heute würde ich das über iLogic versuchen zu realiseieren
Alex Göllner
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Okt. 2022 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal ganz vorne anfangen.
Welche Inventorversion?
Ist der Behälter ein Bauteil oder Baugruppe?
Wenn Bauteil:
- Ein- oder Mehrkörper?
- Blechteil?
Wenn Baugruppe:
Schweißbaugruppe?
Besteht der Behälter wirklich nur aus einem Zylinder und einem Klöpperboden oder ist er geschlossen?
Befinden sich weitere Anbauten (Stutzen, Füße, Schwallbleche usw.) am/im Behälter?
Gibt es Ausschnitte oder sonstige Formveränderungen?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
SifiCAD
erstellt am: 26. Okt. 2022 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
