Thema: Aufkleber wird nicht in der Zeichnung dargestellt. (7287 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in INV 2011 pro ein Bauteil mit einem Aufkleber versehen. Im Bauteil schauts gut aus. In der Zeichnung jedoch ist davon nichts zu sehen. Wie kann ich den Aufkleber in der Zeichnung sichtbar machen? Die INV Hilfe sagt da nichts. Danke für Eure Hilfe und beste Grüße aus China wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich hab schon die Ansichten durch getestet, mache das ja nicht erst seit gestern. Leider in keinem der Fälle ein sichtbarer Aufkleber. Ich hatte den Verdacht da ist vielleicht ein versteckter Schalter im INV2011 den ich nicht finde. schönen Gruß Wolfgang
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephCAD Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Ich habe das gleiche Problem mit den Aufklebern in Zeichnungen, jedoch mit Inventor 10. Der Hotfix läßt sich auf diese Version nicht anwenden. Leider scheint es keine Version des Hotfixes für Inventor 10 zu geben. Kennt Jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Apr. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Beschreibe bitte dein Problem allgemeinverständlich ...
Ob StephCAD wirklich noch nach einer Lösung für das Problem von vor drei Jahren sucht? Zitat: Original erstellt von StephCAD: ... erstellt am: 09. Feb. 2011 11:09 ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Apr. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Ich war auch irritiert, wieso bei mir ein Beitrag von 2011 jetzt auftaucht und vermutete einen kleinen Defekt an meinem System. Wenn ihr den aber auch sehen könnt ...? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von jupa: Ich war auch irritiert, wieso bei mir ein Beitrag von 2011 jetzt auftaucht ...
Vermutlich hatte jemand heute einen Beitrag angehängt und danach wieder gelöscht. Dann bleibt der Thread in der Reihenfolge der Auflistung leider "aktuell". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Apr. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Vermutlich hatte jemand heute einen Beitrag angehängt und danach wieder gelöscht.Dann bleibt der Thread in der Reihenfolge der Auflistung leider "aktuell".
So muß es gewesen sein  . ------------------
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Kollegen, Michael hat recht. Ich hatte gedacht ich habe mit der 2014 das gleiche Problem. Nach ner Tasse Kaffee habe ich dann aber festgestellt, daß ich den Aufkleber im Teil unterdrückt hatte ..... Daher habe ich meinen Beitrag gleich wieder gelöscht. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
