Thema: Whitworth-Gewinde in thread.xls (7222 mal gelesen)
matze476 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 61 Registriert: 01.11.2005 Inventor 10 SP2 Inventor 11 SP1 Inventor 2008pro
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
Zitat: Original erstellt von matze476: Hallo zusammen,gibt es inzwischen eine Gewinde Tabelle in der auch das Whitworth Gewinde zu finden ist???
ist es in Deiner Liste wirklich nicht drin? http://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Rohrgewinde Zitat aus der Seite:"Whitworth-Rohrgewinde, benannt nach Sir Joseph Whitworth, auch British Standard Pipe (BSP)," das ist in meinem Auswahlfenster, wenn ich die Bohrungsfunktion benutze, das 8. in der Liste. Nachtrag: Hast Du die Norm dazu vielleicht abgeschaltet?
[Diese Nachricht wurde von HBo am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
Zitat: Original erstellt von matze476: Nein, leider nicht. Das ist bei mir die DIN 14. Hat jemand die Thread.xls mit Whitworth?
wenn Du die mit IV ausgelieferte Datei hast, hast Du dieselbe wie ich! Hast Du geschaut, welche Normen Du aktiviert hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
Was meinst Du mit Whitworth? W.-Rohrgewinde = BSP = DIN 14. W.-Befestigungsgewinde mit 55° Flankenwinkel ist meines Wissens nicht einmal in England mehr genormt; dafür gibt es ANSI UN (F, C, S) mit 60° Flankenwinkel. Nachtrag: Wikipedia unterscheidet auch nicht sauber zwischen Rohr- und Befestigungsgewinde. BSW und BSF ist kein Rohrgewinde! Bei Befestigungsgewinde bezieht sich die Bezeichnung auf den Außendurchmesser des Gewindes, bei Rohrgewinde auf den Innendurchmesser des Rohres! In meiner Gewindetabelle habe ich "GB Rohrgewinde", was BSP entspricht. Näheres z. B. bei www.schroederschrauben.de/. ------------------ Gert Dieter  [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 736 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
Ich hab mal ein paar Stichproben als Vergleich gemacht: Zumindestens die Zuordnung Außendurchmesser-Steigung scheint bem guten alten Whitworth-Gewinde dieselbe zu sein wie beim UNC-Gewinde. Dieses findest Du im Inventor unter der Bezeichnung "ANSI UST". Vielleicht kannst Du das UNC-Gewinde ja für Dein Inventor-Modell verwenden? Bei der Beschriftung in der IDW müsstest Du dann allerdings wohl schummeln. Nicht so schön... Oder Du nimmst das Tabellenblatt "ANSI UST" als Grundlage, um ein eigenes Blatt "Whitworth" selbst zu erstellen Ulrich
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matze476
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Tip´s ich habe jetzt das Tabellenblatt "ANSI UST" genommen, kopiert und umbenannt, das haut wunderbar hin. Es stimmt übrigens, das Whitworth Gewinde ist nicht genormt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
