Thema: iproperty collection für Inventor 2010 (2749 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Zwei Fragen zu dem Programm: - Wo kann ich die aktuelle Version für Inventor 2010 herunterladen? - Gibt es eine Programm-Dokumentation? Ich würde mich gern in das Programm etwas einlesen. Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Folgendes zum Stand: Ich habe die Software installiert (im Zusatzmodul-Manager wird sie auch als aktiv angezeigt). Die Frage wäre jetzt, was in Bezug auf die Zeichnungsvorlagen zu ändern wäre. Folgendes steht im Kopf der INI-File: EnableViewScale = True EnableViewScalePerSheet=True EnableSheetMetal = True EnableMass = True EnableVolume = True EnableTimeStamp = True EnablePaperSize = True EnableSM=True EnableCenterOfMassWorkPoint=True EnableFileName=True Wie ist die Nomenklatur, wenn ich beispielsweise den Zeichnungsmassstab einfügen möchte (FirstViewScale, mit/ohne Klammern)? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 14. Okt. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
So wie es jetzt bei Dir eingestellt ist, sind alle Features aktive (=true). Um eine Funktion zu deaktivieren setzt Du einfach den Wert auf =false. Mehr gibts da nicht zur iproperty collection. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
EIne Sache noch. Alles was du nicht unbedingt brauchst ausschalten, weil die Lade uns Speicherzeiten mit jeder Fuktion länger werden. Aund man kann glaube ich beim Maßstab die Klammer bestimmen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: So wie es jetzt bei Dir eingestellt ist, sind alle Features aktive (=true). Um eine Funktion zu deaktivieren setzt Du einfach den Wert auf =false. Mehr gibts da nicht zur iproperty collection. Gruß Zitat Ende Das ist klar Die Frage ist, wo muss ich welche Einstellungen vornehmen, damit der Massstab automatisch in der Zeichnung aufgeführt wird (Code etc.) Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Hallo Daniel, du musst einfach nur die Benutzerdefinierten Iproperties "FirstViewScale" und "AllViewScales" in dein Schriftfeld einfügen. Die werden dann beim speichern vom Tool ausgefüllt. Dafür muss nur EnableViewScale eingeschaltet sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Die Einträge FirstViewScale und AllViewScales sind in den IProperties vorhanden (und auch mit den richtigen Werten automatisch versehen worden), allerdings erscheinen sie nirgends auf der Zeichnung. Beide Werte sind als Text formatiert, allerdings glaube ich nicht, dass es daran liegt, sondern der Grund liegt wohl eher darin, dass die Vorlage entsprechend angepasst werden muss, dass die Werte auch im Zeichnungskopf eingetragen werden. Wie mach ich das? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Hmm, ich glaube mich dran erinnern zu können, daß man die Zeichnung erst speichern muß. Erst dann werden die Eigenschaften FirstViewScale und AllViewScale mit Werten gefüllt bzw. erscheinen dann erst korrekt auf der Zeichnung. Ergo bei schon vorhanden Zeichnungen mit Ansichten einmal öffnen und speichern und es sollte alles so sein wie gewünscht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Es ist korrekt, dass FVS und AVS beim Speichern automatisch ausgefüllt werden, allerdings stehen die Werte nur in den IProperties. In den Zeichnungskopf werden sie nur dann übernommen, wenn ich die richtige Nomenklatur im Bearbeitungsfenster des Zeichnungskopfes eingebe. Wenn ich beispielsweise <FirstViewScale> im entsprechenden Feld der Bearbeitungsskizze (zu erreichen über Blatt->Rechtsklick auf Schriftfeld->Definiton bearbeiten) eingebe, erscheint der eingegebene Wert nur als Text, der Inhalt wird nicht angezeigt. wie ist die korrekte Nomenklatur? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: ... Wenn ich beispielsweise <FirstViewScale> im entsprechenden Feld der Bearbeitungsskizze (zu erreichen über Blatt->Rechtsklick auf Schriftfeld->Definiton bearbeiten) eingebe, erscheint der eingegebene Wert nur als Text, der Inhalt wird nicht angezeigt. ...
Der Wert von "<FirstViewScale>" erscheint nicht, wenn man die Buchstabenfolge "<FirstViewScale>" als statischen Text eingibt. Man muss vielmehr die Benutzerdefinierte Eigenschaft "FirstViewScale" aus der Auswahlliste einfügen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
