Autor Thema:   Kanten von Durchdringung werden nicht dargestellt. (1353 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss für einen Messe-Flyer brauchbare Bilddateien aus
Inventor erzeugen.
Mich stört dass z.B. wenn sich im Zusammenbau zwei ipts durchdringen
dann die entstehenden Kanten nicht angezeigt werden.(siehe Anhang)
Weder im Modell noch in dem JPG das ich erzeuge.
- der erste Weg die Bilder zu exportieren ist im Modell Speichern unter ...jpg und dann die Auflösung auf z.B. 8000x6000
Das Ergebnis ist so lala
- der zweite Weg war über das inventor Studio.
Leider sind alle Vordefinierten Beleuchtungsstile so schlecht und
unrealistisch. Nach Stundenlangen versuchen die Stile anzupassen
und zu verändern bin ich auch nicht wirklich weiter.
Ich brauche keine ausgefeilten Schattenspiele mit zig Lichtquellen sondern einfach eine gut ausgeleutete Anlage mit gut erkennbaren hellen Details und evtl. als Extra etwas Schatten.
Verbesserung hat schon diese Anleitung gebracht: http://blog.inventor-faq.de/2007/02/16/globale-beleuchtung-erstellen/
Gibt es irgenwo brauchbare Beleuchtungsstile .styxml zum Download?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja. Wenn da kein Loch in der Wand ist, klappt das in Echtigkeit ja auch nicht.
Wenn Loch, dann auch Kanten da ..
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holzwarth,
danke für Deine Antwort.
Ich würde da schon eine Kante erwarten.
Wenn in einem ipt zwei Extrusionen sich druchdringen dann ist da ja auch eine Kante.
Und wenn ich ohne Loch ein Messer in die Butter stecke dann ist da auch eine Kante.
Gibt es da wirklich keine Einstellung dafür?
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
W. Holzwarth
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Es ist eher ein optischer Hinweis, dass da was nicht zammpasst.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang,
wenn Du den Unterschied zwischen iam und ipt nicht sehen willst, wirst Du mit den höheren Werkzeugen auch nicht viel Freude haben. So mal eben ohne Mühe geht es eben nicht.
Vielleicht solltest Du Deine Modelle besser aus Butter machen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolli:
Dat stimmt ja mittlerweile auch nicht mehr
*duck und renn*
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Dat stimmt ja mittlerweile auch nicht mehr  ...
Dafür können in der Zeichnungsansicht die Durchdringungskurven (Kollisionsverursachende Kanten) inzwischen angezeigt werden.
Es ist alles gar nicht mehr so einfach ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem an Deinem Bild zwar nicht erkennen,
aber was ist, wenn Du den beteiligten Oberflächen mal mit verschiedenen Farben belegst?
Ergänzung
wenn die Flächen in Farbe und Ausrichtung (nahezu) gleich sind,
reflektieren sie auch das Licht gleich. Da kann keine Durchdringungs-Kante sichtbar werden.
Da kannst Du mit Beleuchtungsstilen rumspielen bis Du schwarz wirst.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 08. Okt. 2009 editiert.]
