Thema: Inventor 2010: Neue Tutorials starten nicht (554 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aah - Jetzt - Jaah! Bei mir kam das Fenster Datei öffnen - Sicherheitswarnung Drückt man dann nur auf Öffnen, geht's nicht. Wenn der Haken bei Vor dem Öffnen dieser Datei immer bestätigen weg ist, klappt's. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2009 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich freu' mich ja immer, wenn ich 'n paar Macken finde. Das ist ja eine der wenigen Beschäftigungen, die Z. Zt. noch übrig bleiben. Grad' bin ich am Torturial für die Analysis and Simulation, ab Dynamic Simulation 1 für die Stichsäge (Reciprocating Saw). Probleme: - Rolling Joint zwischen Kegelrädern bringt Fehlermeldung; Abrollkegel müssen neu definiert und constrained werden - Nach Einbau des Blade Set.iam und Vergabe der Joints bewegt sich das Sägeblatt dann auch recht eindrucksvoll. Nur: Späne macht das so garantiert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
