Autor Thema:   Im Kreis anordnen (3209 mal gelesen)
nienstock
Produktionsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von nienstock an!   Senden Sie eine Private Message an nienstock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nienstock
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem unzwar wollte ich um einen kreis runden behälter rippen anordnen.
Der behälter ist von spannringen eingefasst und die will ich auf dem behälter noch mit rippen verbinden.
[IMG]   [/IMG]
Gelb ist der behälter
schwarz die spannringe die einmal herrum gehen
und rot sollen die rippen werden
leider bekomm ich sie nicht angeordnet.
9 sollen es werden und dann ganze 6 mal.
danke schon mal an alle
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute aus Deiner etwas krusen Beschreibung dass es Dir nicht gelingt die 9-fach Reihenanordnung nochmals 6-fach anzuordnen.
Das geht auch nicht direkt mit der Baugruppen-Reihenanordnung.
mfg - Leo
nienstock
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ist echt etwas blöd zu erklären
die roten streben sollen die spannringe verbinden und auf dem behläter verschweißt werden.
die streben sollen sollen einmal um den behälter gehen, einmal im kreis.
und von den streben soll es 9 stück geben.
Ich bekomm die einzelene strebe nur leider nicht kreis rund angeordnet.
ich bekomm nicht mal hin das einzelene bauteil, die strebe, in der baugruppe auf dem behälter zu posietonieren mit abhängikkeiten.
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
Sehen Sie sich das Profil von Axel-Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Axel-Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel-Rother
16GB ram
nvidia Quadro FX1800
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das Dings so los?   -----> Tonne
Und wie soll's dann weiter gehen?
Was ist damit gemeint???
edit:  was speziell soll 9 mal und was 6 mal wohin ???
Axel
Versuch macht kluch
[Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 27. Mai. 2009 editiert.]
nienstock
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so mein ich das nur das die nicht mit der großen fläche aufliegen sondern mit der kleiner quasi stehen.
das mit den 9 und 6 kannst mal ausblenden ;-)
also um den behälter 9 mal eine strebe. mit den masßen höhe 65 breite 20 und länge 1002
wobei die 20 auf dem behälter auliegen.
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich das richtig versteh, dann hast du:
1 Fass  und 2 Ringe.
Die kannst Du in einer BG zusammensetzen oder?
Dann machst Du deine Strebe, extrudierst die am Besten in beide Richtungen.
Die setzt du in deine BG ein (fluchtend mit Ursprungsfläche vom Fass)
Passend mit einer Fläche auf die Achse vom Fass, (mit Abstand=Radius)
und dann machst Du eine runde Anordnung
edit:  + jpg
Axel
Versuch macht kluch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich vermuten dass Du einem klassischen Anfängerfehler aufsitzt, es gibt nämlich zwei Befehle für Reihenanordnung in der Baugruppe.
Einen zum Anordnen von Komponenten (das wäre für dich der Richtige), und einen zum Anordnen von BG-Bearbeitungen (die für sich schon fast "pfui" sind).
mfg - Leo
nienstock
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probier es mal aus.
mal ne ganz blöde frage:
was ich extrusiere ist das egal also in der länge höhe oder breite?
und vielen dank für die super schnellen antworten
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht.
Vermutl. ist dann meine Beschreibung etwas
irreführend.
Der Befehl heißt naturlich "Komponenten anordnen"
und dann Register:  kreisförmig
Übrigens:
Bei den höheren AI-Versionen, ich glaube seit AI2009
kann man auch Anordnungen anordnen (hurrah)
also rechteckig, kreisförmig, und auch spiegeln usw.
der Phantasie sind an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt
Axel
Versuch macht kluch
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar ist das egal,
Musst es halt beim Einbauen in die BG entsprechend ausrichten.
Häufig ist es von interesse, was als erstes in einer BG als BT
eingebaut wird.
Das sollte nach Möglichkeit die richtige Ausrichtung haben, sonst
steht die BG dauern auf dem Kopf oder auf der Seite
Axel
Versuch macht kluch
nienstock
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem auf dem kopf oder auf der seite kenn ich nur zu gut.
ich habs danke deiner beschreibung hin bekommen und klappt auch alles super.
mal schauen ob es zufrieden stellend ist. ;-)
danke an alle nochmals für die schnelle hilfe
und verzeiht mir meine schlechte beschreibung.
ich nehms da wie axel
versuch macht kluch
in dem sinne
der nienstocker
nienstock
WinXp 64 bit
Quad Core
8 GB Ram
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Gestern hatte ich noch ein bischen herrum probiert aber bin leider nicht zum gewünschten erfolg bekommen.
Wie ich meine strebe 9 mal anordne weiß ich jetzt leider hab ich das probelm das ich ich die aller erste strebe die ich in die BG einfüge nicht richtig an mein behälter ausrichten kann.
ich bekomme es nicht mittig auf den behälter??
MFG
der nienstocker
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du vielleicht mehr mit symmetrischen Teilen arbeiten.
Die kannst Du dann an den Ursprungsebenen festnagen...
Axel
Versuch macht kluch
nienstock
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss doch irgendwie hin bekommen das ich das flach eisen mittig auf den kreis runden behälter bekommen.
bei deiner gelben tonne hat es doch auch geklappt
gestern hatte ich es schon in etwa aber da lagen die teile nicht auf dem behälter auf sondern hatten ein paar mm abstandt.
Axel-Rother
dipl.ing. (arch)
16GB ram
Windows 7
AI 2013
Vault Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nienstock 10 Unities + Antwort hilfreich
ALSO:
Mal angenommen, dein Behälter hätte einen Ø800 und wäre 1200 hoch.
Mach einen Kreis und Extrudier den 1200 hoch nach beiden Seiten
Dann machst Du deine Strebe (65x20x1002) als Rechteck 1002x65 und machst die langen symmetrisch zur X-Achse und die kurzen symmetrisch zur Y-Achse.
Dann machst Du deine Extrusion (20 hoch) nach beiden Seiten
Dann schaltest du die Ursprungsebenen auf sichtbar.
Füg das Ding in deine Baugruppe ein und vergib folgende Abhängigkeiten:
XY-Ebene von der Strebe fluchtet mit XZ-Eben von der Tonne
YZ-Eben von der Strebe fluchtet mit der XY-Ebene von der Tonne.
Dann machst du noch eine Seite von der Strebe passend mit der Z-Achse von der Tonne, mit Abstand 400
Voilà
edit:  schreib doch mal deine Sysinfo
Axel
Versuch macht kluch
[Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 28. Mai. 2009 editiert.]
nienstock
erstellt am: 28. Mai. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ok ich habs hinbekommen. Zwar nicht so wie Du es mir beschrieben hast aber ich habe meinen gewünschten Erfolg.
Und nochmal vielen Dank für die super schnelle Hilfe.
MFG
der nienstocker
/closed
