Thema: iFeature mehrfach verwenden (266 mal gelesen)
Violett Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 15.04.2009
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho Ich bin ganz neu... und hätte mal ne Frage. Ich arbeite in einem Maschinenbauunternehmen und arbeite fast nur mit AL Profilen. Heute morgen habe ich mir ein nette iFeature für Langlöcher geschrieben, welches ich einfach "nur" auf einen Punkt oder Projezierten Punkt setzten muss, dann noch schnell Horizontal oder vertikal, Nutlänge, Breite, Tiefe und fertig. *g* Nur eines nerft mich jetzt und ich weiß ned wie ich das machen kann. Und zwar, wie sage ich meinem iFeature das es mehrere Projezierte Punkte welche nicht den gleichen abstand zueinnander haben das dort das gleiche Langloch rein soll ohne immer wieder und immer wieder "iFeature einfügen" machen zu müssen. Kann ich den iFeature das so beibringen wie beim Bohrassistenten, wo ich einfach x beliebig viele Punkte anklicke egal wo die sind und welchen Abstand die haben?? Danke schonmal im vorraus Violett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Violett
Also ich zeichne meine Langlöcher von Hand, denn wenn Du eh erst nen Punkt setzen mußt und noch Hori und Vertikal setzen mußt ist es nicht wirklich schneller. Bei gleichem Abstand, verwende ich den Musterbefehl, geht das bei iFeature nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Violett
Hallo Violett, erst mal herzlch willkommen hier im WBF. Was du suchst funktioniert mit dem Befehl Stanzwerkzeug, den es allerdings IMHO nur in der Blechumgebung gibt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nenenenene Ich Habe z.b. einen Winkel und auf den winkel kommt eine Gleitleiste welche schon löcher hat. ergo ich mache eine Skitze auf den winkel projeziere meine 100 punkte und mach dann iFeature Langloch punktgesteuert. Selbst mit der auswahl Hori und verti bin ich min doppelt so schnell wie du mit dem zeichnen und wenn immer von loch zu loch ein anderer abstand ist kannst du auch keine anordnung machen. deswegen will ich ja einfach nur wissen bzw wenn es geht wie, ob man einem iFeature die möglichkeit geben kann mehrere punkte auszuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Danke 2. Violett nict Vialett 3. dachte ich mir das schon bzw den befehl kenne ich aber geht das prinzibiell nicht mit iFeature?? hätte da mehrere anwendungen für als ein iFeature mehrfach anzuwenden?? *g* Vio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und BTW  Little devil Mit meinem iFeature kann ich mit der angebe des mittelpunkt der Nut eine beliebig lange breite und tiefe Nut erzeugen und bei wunsch auch noch 37,28° von der horizontalen laufen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Violett
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Violett
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
