Thema: Textfeld in Zeichnung (3052 mal gelesen)
Seepferdchen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 32 Registriert: 12.03.2009 Inventor 2010 Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hilfe. In meiner Zeichnung möchte ich ein Text einbetten. Über das Icon "Text" stelle ich alle Parameter und gebe den Text ein. Sobald ich auf "OK" drücke, passiert nichts, bis auf das Fenster, welches sich schließt. Der Text ist nirgends sichtbar. Warum? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Hast du alle Hotfixes und SP´s installiert? Hier findest du die Lösung für dein Problem. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Hast du alle Hotfixes und SP´s installiert? Hier findest du die Lösung für dein Problem.
Hallo Dirk, danke für den Link. Leider gibt es eine Fehlermeldung: Dieser Hotfix konnte nicht installiert werden, weil es nicht die auf ihrem computer installierte Version bestimmt ist. Dabei habe ich IV10 Prof. und die entsprechende Datei ausgeführt. Ist das eine Kinderkranheit von IV, dass man solch Hotfix braucht? Ich dachte eigentlich, es sei alles dabei, somal das IV kein Schnäppchen vom Preis her ist. Gruß Frank
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Du musst alle bis zu diesem Hotfix verfügbaren SP´s installieren (schau mal hier) und dann müsste auch die Installation des Hotfixes klappen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Du musst alle bis zu diesem Hotfix verfügbaren SP´s installieren (schau mal hier) und dann müsste auch die Installation des Hotfixes klappen.
Ich habe alle SP´s heruntergeladen, aber keines lässt sich installieren. Bekomme die gleiche Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
So schnell hast du die ganzen SP´s runtergeladen??? Fang ruhig bei SP1 an... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von Seepferdchen: ... Ist das eine Kinderkranheit von IV, dass man solch Hotfix braucht? Ich dachte eigentlich, es sei alles dabei, somal das IV kein Schnäppchen vom Preis her ist.Gruß Frank
Das ist eine weltweite Seuche, dass Software Kinderkrankheiten hat. Aber: Die Hotfixes sind dabei, bei IV. Aber nicht auf der CD, sondern im Internet. Warum wohl? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Abgesehen davon hängt das nicht an Inventor sondern an Microsoft Update vom Februar 2008
Hätte man denn nicht 2004 bei der Entwicklung von IV10 berücksichtigen können, dass vier Jahre später von Microsoft diese Funktion gesperrt wird?  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH If in doubt - do it. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von Seepferdchen: somal das IV kein Schnäppchen vom Preis her ist.
Bei der Hülle und Fülle an Funktionen, und in Anbetracht des mitgelieferten 2D-Konstruktionsprogramms AutoCAD MITSAMT Mechanical-Aufsatz plus einer kostenlosen Datenmanagementlösung... nenne ich Inventor jetzt einfach mal ein Schnäppchen...  ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie nun auch immer, ich habe nun das Problem, dass ich keine Servicepacks installieren kann. Vermutlich liegt es an der Sprachversion. Die Hotline von Autodesk meinte nur, das Programm sei zu alt. Ist ja schließlich eine Version von 2005 und da wird auch nichts mehr getan. Toller Service, wie ich finde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Hast du die chinesische Sprachversion? Also das sich nix installieren lässt habe ich noch nie gehört... Hast du denn definitiv "Inventor 10 Professional" oder vielleicht doch "Inventor Series 10"?. Wenn du Professional hast dann lad dir das mal herunter und versuch es zu installieren... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
JA, so wird Geld verdient, sonst hätte ja jeder mit IV6 arbeiten können PS: Mal was anderes. Wie hast du es geschafft an so eine alte Version für viel Geld (kein Schnäppchen) zu kommen? ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Hast du die chinesische Sprachversion? Also das sich nix installieren lässt habe ich noch nie gehört... Hast du denn definitiv "Inventor 10 Professional" oder vielleicht doch "Inventor Series 10"?. Wenn du Professional hast dann lad dir das mal herunter und versuch es zu installieren...
es lässt sich kein SP installieren. Darum hatte ich den Supprt von Autodesk angerufen Ich habe IV10 Prof. definitiv, Version 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
OK. Schulversion kriegst du bei Autodesk bei Studentensupport für umme und aktuell, also momentan IV2010 oder sogar 2011 (laut unser Admin ist die wohl schon raus oder zumindest angekündigt). Edit in eigener Sache(Zusatzinfo aktualisiert) ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: also momentan IV2010 oder sogar 2011 (laut unser Admin ist die wohl schon raus oder zumindest angekündigt).
Ganz so weit vorne ist Autodesk mit den Nummern noch nicht  . Aktuell ist IV200 9 und der 2010er beginnt gerade mit der Auslieferung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
@ Alexander: Ich glaube aber das Frank keine Schulversion möchte sondern schon eine Schulversion hat und diese einfach Updaten möchte. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Ganz so weit vorne ist Autodesk mit den Nummern noch nicht ;) . Aktuell ist IV2009 und der 2010er beginnt gerade mit der Auslieferung.
meine ich doch, Danke für die Korrektur [/i][/QUOTE]
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem ich nun sp3 installiert habe und sämtliche Fehlermeldungen ignoriert habe, scheint es zu passen. Auch die Build-Info stimmt überein. Verrückte Welt, trotz Fehlermeldungen wie diese, siehe Bild, scheint es zu passen. Versteht einer die Amerikaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachdem der Hotfix nun auch komplett ist, funktioniert auch der Text in der zeichnung. Ich danke euch allen für die moralische Unterstützung. Lieben Gruß Frank PS: Nun muss es morgen auch noch am zweiten Arbeitsplatz funktionieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Hmmmm.... Ein Maschinenbautechniker installiert am zweiten Arbeitsplatz eine veraltete Schulversion die angeblich kein Schäppchen war... Warum werd' ich da nur so nachdenklich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Das ist der 1406-Fehler wegen dem Flash-Player, ein uralter Hut, der während die Maske wartet, behoben werden kann. Kann sein, daß IV10 jetzt da und dort erst recht nicht sauber läuft ... [edit] Hätte dazwischen mal F5 drücken sollen [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepferdchen
Zitat: Die Dateien sind doch dann indiziert oder? Bei Schulversion bzw. Studentenversion
Wenn Du meinst, das wenn Du eine Studentenversion erhalten hast, Du diese auf sämtlichen Rechnern installieren kannst, dann bist Du auf dem Holzweg. Eine Lizens pro Rechner, Ausnahme Schleppi mit Lizens ausleihen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
