Autor Thema:   Stückliste mit Ipart und Benutzerdefinierten Variablen (442 mal gelesen)
Niwrex
CAD Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Niwrex an!   Senden Sie eine Private Message an Niwrex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niwrex
erstellt am: 18. Mrz. 2009 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch eine Idee hierzu ? Also wie das mit Benutzerdefinierten Variablen aussehen könnte.
Laut Hilfe sollte es mit Verketten gehen aber er aktuallisiert mir die Bauteilnummer nicht (auch nix anderes aus den Iproperties).
--> Beim einfügen vom Ipart in die Baugruppe  http://blog.inventor-faq.de/2007/03/10/eindeutige-bauteilnummern-bei -iparts-uber-excelfunktion-generieren/
edit1:
Gruß Steffen
[Diese Nachricht wurde von Niwrex am 22. Mrz. 2009 editiert.]
Niwrex
erstellt am: 22. Mrz. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update....
Keiner eine Idee ? oder wie man das ganze eventuell anders lösen kann... ?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niwrex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Könntest du dein Problem bisschen mehr verdeutlichen? ich versteh nicht was du tun willst. Eine eigene Spalte in der Ipart Tabelle erstellen und da ein bestimmten Wert aus ner Excel formel einfügen? Das soll zugleich dann auch die Bauteilnummer sein?
gruss marques
