Thema: Grafikkarte (605 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe derzeit eine "ATI FIRE GL V5600 512MB" Grafikkarte in meinem Rechner eingebaut. Eigentlich bin ich auch damit zufrieden jedoch höre ich immer wieder daß eine Nvidia Grafikkarte besser bzw. bevorzugt werden sollte. Kann mir jemand sagen welche Grafikkarte im von Nvidia im gleichen Leistungs- bzw. Preissegment der ATI-Karte liegen würde? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 25. Feb. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Eigentlich bin ich auch damit zufrieden jedoch höre ich immer wieder daß eine Nvidia Grafikkarte besser bzw. bevorzugt werden sollte.
Was ist besser, als dass sie zur Zufriedenheit funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Werner, hab grad mal ein wenig rumgestöbert und rausgefunden, dass die V5600 vergleichbar ist mit der Quadro FX 1700. viele Grüße thorfynn aka Heavy aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
masterjost Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Naja das ist eben der unter Gamern altbekannte Glaubenskrieg. Die einen Vertreten die grüne Fraktion (nvidia) die anderen die rote (amd/ati). bei den cpus gibts das gleiche bei intel. am ende nehmen sich die Hersteller meisst eh nicht viel. mal ist der eine vorne mal der andere. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner. Das ist nun wirklich wurscht. Beide laufen, wenn der Treiber iO ist. Wenn Du zufrieden bist gibt´s keinen Grund Dir Gedanken zu machen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
masterjost Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
