Autor Thema:   Inventor Crash nach Einfügen einer Schraube (421 mal gelesen)
mechajo
Sehen Sie sich das Profil von mechajo an!   Senden Sie eine Private Message an mechajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechajo
Autodesk Inventor Professional 2008
Windows Vista 32-Bit
AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
Ich habe in ein iAssembly eine Schraube aus der Bibliothek eingefügt und in der iAssemblytabelle für eine Variante ausgeschlossen. Danach ist Inventor abgestürzt. Nun kann ich weder die Factory-Datei des iAssemblys noch die Child-Dateien. Auch die Baugruppendatei in der das iAssembly verbaut ist lässt sich nicht mehr öffnen. Jedes mal stürzt Inventor ab und der Autodesk Inventor Fehlerbericht-Dialog erscheint.
Nicht mal die OldVersions funktionieren. Ich dachte die sind extra für so einen Schadensfall angelegt.
Habt ihr eine Idee was ich tun kann?
Eventuell die Schraubendatei löschen und versuchen sie aus der iAssemblytabelle zu löschen?
vlg mechajo
PS: Warum passiert sowas immer wenn man grad mal endlich was vorzeigbares stehen hat?
[Diese Nachricht wurde von mechajo am 29. Jan. 2009 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechajo,
bitte mal Sysinfo ausfüllen, damit wir wissen von welcher Inventor Version du redest.
Kannst du das i-assembly mal hochladen oder ist das geheim?
bevor du anfängst irgendetwas zu Löschen, würde ich per P&G ne Sicherheitskopie ziehen. Dann kannst du den Weg mal versuchen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i-Assembly kann ich leider nicht rausgeben.
Löschen der Datei hat nichts gebracht.
Der einfachste Weg wird wohl sein die ganzen Bauteile und iParts in einem neuen Projekt abzulegen und das iAssembly nochmal neu zu erstellen.
Ist das ein Weg der es lohnt ihn zu verfolgen? Oder werde ich da auf schwerwiegende Probleme stoßen? bzw. worauf muss ich dabei achten?
vlg Mechajo
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechajo,
tritt das Problem auch auf anderen Rechnern auf?
Gruß, Gandhi
mechajo
1,60GHz
1 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit nicht bekannt, da Inventor aber dateibezogen abstürzt gehe ich nicht davon aus dass es häufiger auftritt. Ausserdem hänge ich mit meinem Laptop an keinem Netzwerk und bin damit völlig unabhängig von den Kollegen was Rechner oder Dateien angeht. Zumindest die iParts noch verwendbar und damit habe ich jetzt einfach in einem neuen Projekt einen neuen Zusammenbau gestartet.
Ich frage mich nur noch warum nicht mal die OldVersions funktioniert haben? Ist das nicht so ne Art Sicherung? Wenns keine Sicherung ist, wofür sind die ****** Dateien dann?
vlg mechajo
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert ob die entsprechenden Dateien bei Kollegen sich ohne Probleme öffnen / bearbeiten lassen ?
Wenn dies der Fall ist, einfach mal eine Reperaturinstallation fahren. Sollte da nicht helfen, den Inventor einmal neu installieren.
Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen...
