Thema: Sichtbarkeit eines Bauteiles unterdrücken / Baugruppe komplett transparent machen? (857 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich in einer Zeichnungsansicht die Sichtbarkeit eines Bauteiles unterdrücken? Wenn ich mit RMT auf das Bauteil gehe, ist "Sichtbarkeit" ausgegraut. Und - kann ich eine Baugruppe komplett transparent machen - ohne bei jedem einzelnen Bauteil die Deckkraft des Materials herabsetzen zu müssen? Danke für Eure Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Kühlfisch, 1. Du kannst in der IDW den Modellbaum ausklappen und dort das Teil auswählen und unsichtbar machen. Das funktioniert allerdings nicht, wenn deine Zeichnungsansicht adaptiv ist. 2. Ich gehe mal davon aus, du meinst in der BG Umgebung. Ganz einfach. BG auswählen --> Farbstil Glas zuweisen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Kühlfisch,1. Du kannst in der IDW den Modellbaum ausklappen und dort das Teil auswählen und unsichtbar machen. Das funktioniert allerdings nicht, wenn deine Zeichnungsansicht adaptiv ist.
Wie gesagt "Sichtbarkeit" ist ausgegraut und meines Wissens habe ich nichts adaptiv gemacht. Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Kühlfisch,2. Ich gehe mal davon aus, du meinst in der BG Umgebung. Ganz einfach. BG auswählen --> Farbstil Glas zuweisen.
Funktioniert so - nur die verschiedenen Farben gehen alle verloren. Hatte gehofft, es gibt eine Schalter oder dgl. mit dem ich nur die Deckraft aller Farben verändere.
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
zu 1: nicht adaptiv sondern assoziativ. Zum Kontrolieren mit doppelklick die Ansichtseigenschaften aufrufen (im 11er wars eine Kette als Symbol, wo das Häckchen gesetzt werden konnte) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: zu 1: nicht adaptiv sondern assoziativ. Zum Kontrolieren mit doppelklick die Ansichtseigenschaften aufrufen (im 11er wars eine Kette als Symbol, wo das Häckchen gesetzt werden konnte)Christian
Verdammt - das wars. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: zu 1: nicht adaptiv sondern assoziativ... Christian
Verdammt, schon wieder verwechselt die beiden. Naja, nicht schlimm hauptsache Christian hat helfen können. Nicht wahr Christian Gruß Christian ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
