Autor Thema:   iproperties sind nicht änderbar (2837 mal gelesen)
hawaigaign
Sehen Sie sich das Profil von hawaigaign an!   Senden Sie eine Private Message an hawaigaign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaigaign
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mein Inventor neu installiert und dann dummerweise ein Bauteil gezeichnet und dbaie nicht mein Projekt aktiv gehabt, sondern ein anderes.
So, jetzt hab ich mein Projekt aktiviert. Damit kann ich zwar das BAuteil ansich aendern, jedoch nicht dessen iproperties.
Kann mir wer sagen, wie ich das aendern kann? Die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen
mfg, dieter
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vermute ich, ist der Pfad Deines Bauteils im jetzigen Projekt als Bibliothek angegeben, d.h. das Teil ist (im Kontext dieses Projektes) schreibgeschützt.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
hawaigaign
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, das klingt shconmal interessant, wieder was gelernt. Aber, wie aendere ich das?
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
ich weiß nicht ob das geht aber ich würde es mal versuchen:
Geh wieder in das Projekt in dem du das Bauteil "dummerweise" erstellt hast  - mach deine Änderungen und geh zurück. Versuch macht kluch(g).
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn du dieses Teil an sich ändern kannst, ist es auch nicht schreibgeschützt, bzw im Bib-Pfad des jew Projekts. Dann könntest du nämlich nicht nur die iProps nicht ändern, sondern auch nicht die Kontur...
Ausserdem hiesse das ja, dass der Bib-Pfad des einen Projekts auf das Arbeitsverzeichnis des anderen Projekts zeigt, finde ich wiederrum mehr als unglücklich.
Greetz, Charly B.
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö wieso unglücklich?
Kann gewollt sein, wenn Du eine Maschine in eine andere einbaust, oder eine angrenzende, oder bla...
Sebastian
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hawaigaign:
Verschiebe das Teil in Deinen Arbeitspfad...
Bzw. finde doch erstmal raus, wieso der andere Pfad als Bibliothekspfad angegeben ist.
Sebastian
Charly Brown
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, mag sein, dass das auch sinnvoll sein kann. Allerdings hat das mit den iProps nichts mit Bib-Pfaden zu tun, dann kann man zwar die iProps nicht mehr ändern, aber er schreibt ja, dass er das Teil weiterhin bearbeiten kann. Und das geht nicht, wenn ein Teil im Bib-Pfad eines Projektes liegt und man in demselbigen arbeitet! Dann kommt gleich Gemecker!!
Greetz, Charly B.
[Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 05. Aug. 2008 editiert.]
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auch wieder - hatte ich überlesen.
Naja, ohne weitere Informationen wird das so wohl wieder zum Rätselraten
Sebastian
hawaigaign
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm
So, nachdem ich meinen PC neu ufgesetzt habe, gehts wieter.
Und da ist auch mein Problem, ich hab mich vertan, er laesst auch nichts bearbeiten. Fehlermeldung:
[FEHLER] Die Bibliotheksdatei xxx.ipt kann nicht bearbeitet werden. <FwRes.dll(1832)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 3002]
Tut mir leid, dass ich erst meinte ich kann das Bauteil bearbeiten, sorry.
Wie kann ich das Teil nun bearbeiten und die iproperties aendern?
Danke fuer die Hilfe
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Sebastian
hawaigaign
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Die Dateien wurden von vornherein im Ordner meines jetzigen Projekts erstellt.
Wie finde ich heraus, warum der andere Pfad angegeben wurde? Wenn ich es wuesste, muesste ich nicht hier fragen
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Denjenigen fragen, der das Projekt erstellt hat.
Inventor stellt da nix selbst ein, das muss "einer von Euch" gewesen sein
Sebastian
hawaigaign
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okok, also nochmal ganz langsam:
Ich habe mein Inventor neu aufgesetzt
Oeffne es, das Default Projekt ist voreingestellt
Ich erstelle ein Bauteil im Ordner des Projekts, in dem ich vor der Neuinstallation gearbeitet habe
Ich speichere das Bauteil
Dann habe ich bemerkt, ********, falsches Projekt
Habe mein richtiges Projekt aktiviert
Das neue BAuteil welches mit dem Dfault Projekt erstellt wurde, habe ich in meine Zusammenstellung in meinem Projekt eingefuegt
Jetzt kann ich keine Aenderungen mehr machen
Wahrscheinlich schon, wenn ich das Projekt wieder aendere, aber das soll ich ja nicht, es soll ja das neue Bauteil in mein wirkliches PRojekt gehoeren
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Projekttypen arbeitet Ihr denn?
Habs eben mit Einzelnutzer-Projekt wie folgt ohne Probleme durch:
default-Projekt, neue IPT, abgespeichert (123.ipt) im Projektarbeitspfad in dem ich gerade arbeite (Projekt XY);
Projekt XY aktiviert, dort 123.ipt geöffnet, bearbeitet, gespeichert... alles ohne Probleme.
Also weiter mit der Ursachensuche...
und wenn gar nichts hilft: Allheilmittel: neuzeichnen
Christian
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
dann teile uns bitte mal mit, was im "richtigen Projekt" unter "Bibliotheken" steht - das "Bauteil im Ordner des Projekts, in dem ich vor der Neuinstallation gearbeitet habe" müsste sich aufgrund der Fehlermeldung in einem Verzeichnis oder Unterverzeichnis der im Projekt eingetragenen Bibliotheken befinden.
Ich glaube fast, du hast die verkehrte Neuinstallation gemacht - es wäre wahrscheinlich besser gewesen, die Dokumentation ... .
Kappi
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Aug. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hawaigaign,
was Du gemacht hast ist schon klar und an sich nicht verwerflich. Wenn Du allerdings den Hinweisen von Sebastian nicht nachgehst kommst Du nicht weiter.
Once again:
In welchem Pfad ist das Bauteil abgelegt?
Ist dies der in der Projektdatei eingetragene Arbeitspfad des Projektes?
Ist dieser Pfad zusätzlich als Bibliothekspfad in der Projektdatei eingetragen?
Wenn ja: was soll das bewirken?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): deswegen den PC neu aufzusetzen ist nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern da sind noch ganz andere Explosionswaffen im Spiel..
Grüße von Harry
