Autor Thema:   Absturz des Inhaltscenters bei Komponente aus IC platzieren (869 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
Intel i7-12700H @2,3 GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem. Wir können uns problemlos an den Data Management Server anmelden. Wenn wir jedoch den Befehl "Komponente aus Inhaltscenter platzieren" ausführen, dann stürzt er beim laden bzw. ausführen ab. Die Rechner haben folgende Spezifikationen:
Windows XP SP2
Office 2007
Inventor Build: 342, Release: 2008 SP3 - Date: Tue 05/27/2008
Das kuriose ist, bei einem Rechner funktioniert es. Identischer Rechner, mit identischen Einstellungen, Programmen, Treath.xls, Service Packs, usw. . Ich habe schon alle Anwendungsoptionen unter Datei verglichen. Diese sind identisch. Die Thread.xls habe ich auch schon mal vom Kollegen, wo es funktioniert, ausgetauscht.
Kann hier jemand helfen? Vielen Dank.
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Dateien wurden neu aufgespielt:
• msxml4
• msxml6
• MDAC
• Microsoft Framework 2.0 SP1
Ebenso wurde das Reparaturprogramm gefahren.
Leider stürzt er immer noch ab. Kennt jemand diese Problematik?
  knowhow1984
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
... dann stürzt er beim laden bzw. ausführen ab. ...
Gibt es vorher noch eine Fehlermeldung?
Wie sieht es unter einem anderen Windows-Benutzer aus?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr.Puschner,
leider gibt der Inventor voher keine Fehlermeldung mehr raus. Es öffnet sich sofort das Fenster "Autodesk Inventor Fehlerbericht" (senden).
Habe mich nochmal unter einem anderen Benutzer angemeldet.
Leider auch hier diesselbe Prozedur. Beim Laden bzw. Ausführen des Befehles "Aus Inhaltscenter öffnen..." stürzt er ab.    Die Anmeldung läuft durch und der Status beschreibt auch angemeldet.
    knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 03. Sep. 2008 editiert.]
knowhow1984
Design Engineer
MS Windows 10
Inventor 2023
ACA 2023
64 GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach intensiven Kontakten mit dem Support konnten wir nun folgendes feststellen.
Bei uns haben die Mitarbeiter keine Adminrechte, sondern sind ganz normale Benutzer mit den gewöhnlichen Einschränkungen.
Das Inhaltscenter funktioniert erst, wenn es einmalig mit Admin Anmeldung unter Windows sowie die Admin Anmeldung unter ADMS gelaufen ist.
Danach können sich die normal sterblichen User auch ohne Absturz an das ADMS anmelden.
Warum?
Evtl. muss nur erstmalig bei jedem Rechner eine Anmeldung als Admin erfolgen, so dass es auch ein User ohne Admin Rechten ausführen kann.
    knowhow1984
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 05. Sep. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Sep. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
... sondern sind ganz normale Benutzer mit den gewöhnlichen Einschränkungen.
Und ich setze blind eine Bank, daß das nicht stimmt.
Da sind weitere Einschränkungen im Spiel.
Wenn die User Hauptbenutzerrechte hätten, so wie es die Doku fordert, würde es ohne Verrenkungen funktionieren.
Bis jetzt hat noch jeder Admin die Wette gegen mich verloren.
Aber ich bin seit einer Woche raus aus diesem Spiel  .
