Autor Thema:   Bobliothek in 2009 (711 mal gelesen)
markus-zx10r
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von markus-zx10r an!   Senden Sie eine Private Message an markus-zx10r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-zx10r
Terra Ignis M Workstation;
Dual Core 2x3,4GHz;
4096MB Arbeitsspeicher;
PNY Quadro FX1500 256MB;
73GB SATA Festplatte 10.000rpm;
24" + 19" TFT
Inventor 2008
Vault/ADMS 2008
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Ich habe die Suche schon bemüht aber nichts gefunden. Ich habe folgendes Problem: die Bibliothek, die ich im 2008er ADMS hatte habe ich in 2009 migriert. Wenn ich in Inventor nun das Inhaltscenter aufrufen möchte, sagt er mir, dass ich noch die ganzen DIN, ANSI usw. Bibliotheken auf den Server schmeißen soll. Gesagt getan, alle .mdf Dateien mit inds Boot geholt im ADMS und siehe da...es geht nicht. Inventor findet keine neuen Bibliotheken, weil im ADMS , wenn ich auf eine Bibliothek klicke rechts im Fenster unter Partition "Autodesk Inventor 2008". Habe ich eine Bibliothek, bei der "Autodesk Inventor 2009" steht, kann sie Inventor öffnen. Eigentlich die Bibliotheken aus der 2009er DVD, deshalb verstehe ich das Ganze nicht so sehr. Was kann ich denn nun noch machen? Wenn ich eine solche Bibliothek einfüge in den ADMS steht da, dass sie migriert werden. Tatsächlich scheint er aber gerade dies nicht zu tun und Inventor weiß nix damit anzufangen.
Komisch gelle?
Grüßle
Markus
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
[Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 17. Jul. 2008 editiert.]
MFTRON
Sehen Sie sich das Profil von MFTRON an!   Senden Sie eine Private Message an MFTRON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFTRON
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Markus,
wenn ich dich recht verstehe fehlen dir unter Inventor 2009 die Normteil-Bibs.
Ich denke du verwechselst da etwas.
Das migrieren der installierten 2008er Bibs ist für den Fall gedacht, dass du mit Inventor
2008 auf den 2009er ADMS zugreifen kannst und dann von diesem die 2008er Normteile
bekommst. Die Normteilbibliotheken für 2009 musst du von der 2009er DVD installieren.
Gruß Matthias
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-zx10r 10 Unities + Antwort hilfreich
@MFtron:
Hallo Kollege
@Markus:
Du hast Deine eigene Bib. zwar migriert, aber nur auf den 2009er ADMS, als 2008er Bibliothek.
In der ADMS-Console Rechte Maustaste auf Deine Bib., dann "Kopieren" und zwar als 2009er Partition.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
